Stary 07-11-2016, 09:50   #1
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Domyślnie Co to jest na klemie minusowej?
Mam pytanie odnośnie klemy minusowej, a mianowicie jest zabudowany jakiś moduł FoMoCo C95YD SW 2.21 AG9N 10C679 DD od którego wychodzą dwa przewody biały i czerwony. Żeby było ciekawiej to biały idzie dalej w peszlu na kostkę następnie gdzieś w stronę auta, ale sprawdzając miernikiem między kostkami - przejścia nie ma. Drugi czerwony idzie w peszlu który był nigdzie nie podłączony i koniec tego peszla był założony na odpowietrznik z akumulatora. Zrobiłem zdjęcie tego ustrojstwa, ale mam problem z załączeniem zdjęcia.
Typ Pliku: jpg DSC_0010.jpg (99.2 KB, 2484 wyświetleń)
mazurek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2016, 16:05   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Co to jest na klemie minusowej?
Jest to battery monitor sensor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Podłączenie powinno wyglądać tak: czerwony +12V,biały-LIN.
Stary 07-11-2016, 16:08   #3
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Do czego to służy, skoro u mnie nie było to podłączone tak jak piszesz.
Stary 07-11-2016, 16:21   #4
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak nazwa wskazuje,służy do monitorowania stanu akumulatora.
Ważna informacja-po wymianie aku trzeba to ustrojstwo resetować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 07-11-2016, 16:35   #5
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Skoro u mnie nijak było to podłączone czytaj wcale mogło mieć to wpływ na cokolwiek? Druga sprawa mogło to doić mój akumulator?
Kolejne pytanie , wyjmowalem akumulator w celu jego wymiany bo coraz częściej pada , mogło to mieć jakiś wpływ.
No i czy jak założę nowy akumulator to muszę to zasilić tak jak to opisales wcześniej ,czy tak jak do tej pory może być to odłączone?
Kolejne pytanie z tym związane po ewentualnym podłączeniu jak to się resetujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2016, 17:03   #6
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
A jak się to ustrojstwo resetuje?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2016, 17:05   #7
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
Przyłączam się do pytania @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] możesz coś więcej powiedzieć na temat resetowania tego elementu? Ostatnio też miałem problemy z akumulatorem i stawiam na błędny odczyt napięcia z tego elementu. Opisałem to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2016, 17:09   #8
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IDSem się resetuje.
Stary 07-11-2016, 17:15   #9
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie przyglądałem się temu uważnie bo mam przedlifta i nie mam tego czujnika,ale musi być gdzieś opcja resetu tego czujnika w IDS jak wspomina Robert.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf Charging System - Overview.pdf (43.6 KB, 790 wyświetleń)
Stary 07-11-2016, 17:15   #10
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
A nie wystarczy poczekać kilkadziesiąt minut po wymianie AKU?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:18.
