Stary 08-11-2016, 14:33   #11
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Domyślnie Odp: Oswietlenie wnętrza - demontaż lampki
ubiegłeś mnie , nie zdążyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2016, 15:20   #12
damd
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Focus Mk3 Kombi
Silnik: 1.6 95KM
Postów: 9
Dzięki.
Nikt nie wymieniał, nie demontował tego oswietlenia?
damd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2016, 16:14   #13
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
A w czym kolega ma problem?
na jednym z krótszych boków jest szczelina
w szczelinę wkładamy płaski śrubokręt aby podważyć blaszkę mocującą
i tyle demontażu
instruktaż
jeśli mamy lampkę BEZ lampek do czytania, to możemy wymienić żarówkę
jeśli mamy lampkę Z lampkami do czytania, to tam są diody i wymieniamy całą lampkę
konstrukcję lampki możemy obejrzeć na Allegro:
ZWYKŁA
(z wymienną żarówką)
DIODOWA (z lampkami do czytania)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 16-01-2022 o 11:19
Stary 09-11-2016, 09:22   #14
damd
Silnik: 1.6 95KM
Postów: 9
Dzięki bardzo za pomoc. Wszystko jasneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzwoniłem do serwisu Forda. Z góry założyli całkowitą wymianę lampki.
Z tego co widzę na zdjęciach muszę wymienić tylko żarówkę.
Zamykam temat.
Jeszcze raz dziękuję.
Stary 10-11-2016, 19:26   #15
gik
Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
Mi jak się przepaliła to pokusiłem się o ledową żarówkę, jednak dawała tak mało światła, że wróciłem do zwykłej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2016, 01:57   #16
xywameg
Avatar xywameg
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: fokus III
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 111
Gik kupiłeś słaba diodę , ja cztery lata temu kupiłem jakąś osram i zdecydowanie lepsze światło daje kosztowała mnie chyba ok 30 zł
xywameg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2016, 14:02   #17
gik
Postów: 150
moja była za 2 zł, wiec to pewnie przyczyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2016, 20:48   #18
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Kupić lampkę używkę led na allegrot i będzie po problemie.
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2016, 22:11   #19
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Mój post przesłał się dwa razy a jak drugi skasowałem to zniknęły oba 😠 a więc jeszcze raz:
Wymiana lampek na ledowe nie jest taka prosta bo są różne wiązki: wtyczki do tylnej są inne, brakuje też przewodów pomiędzy przednią a tylną a we wtyczce do przedniej trzeba poprzekladać przewody. Poza tym, żeby zaczęło działać podświetlenie przycisków w lampkach ledowych trzeba dołożyć jeden przewód pomiędzy lampką przednią a BCM. Ja u siebie wymieniłem co jednak wymagało stworzenia wiązki przejściowej ale uważam że było warto- lampki ledowe lepiej świecą, te z tyłu można włączyć niezależnie od przedniej na lewą i prawą stronę, podobnie jak przednią (ale wersji tych lampek trochę jest więc trzeba uważać co się kupuje) no i to podświetlenie przycisków fajnie wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 12-11-2016 o 22:32 Powód: Mój post przesłał się dwa razy..
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 16:39   #20
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
A to w wersji żarówkowej nie ma podświetlanych przycisków?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:54.
