Stary 11-11-2016, 12:28   #41
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Domyślnie Odp: Co to jest na klemie minusowej?
Tylko czy rzeczywiście tych obliczeń i ewentualnie odcięcia radia, start-stop i innych funkcji dokonuje czujnik, a nie BCM?
Co do wymiany akumulatora przy BMS, to nawet są takie informacje, że powinien być to akumulator SILVER CALCIUM, a najlepiej jakby to był oryginalny Fordowski (czyli VARTA).
W CCC można zmienić rodzaj akumulatora. Ciekawe, czy ma to wpływ na BMS?
EDIT: Jeszcze taką informację znalazłem, że czujnik BMS trzeba resetować przy wymianie BCM.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 11-11-2016 o 12:32
Stary 11-11-2016, 13:33   #42
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Kolega SRS fajnie to opisał.W naszym serwisie nie spotkałem się aby resetowano.Wymieniają akumulator,odpalają i przekazują samochód klientowi.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2016, 13:41   #43
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
SRS, a u Was resetują?
Stary 11-11-2016, 13:43   #44
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
No właśnie ja też się z tym nie spotkałem stąd moje zdziwienie, że to wymóg.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2016, 18:07   #45
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Mnie intryguje jak taki czujnik moze mierzyc wydajnosc pradowa.
Teoretycznie moglby indukcyjnie, ale tam nie ma zadnej petli.. hmm
Inna sprawa ze za bardzo nie rozumiem teych zdan:
Rekalibracja odbywa się w fazie spoczynku, gdy prąd spoczynkowy akumulatora jest mniejszy niż 100 mA. Faza spoczynku musi trwać przez co najmniej trzy godziny. Im dłuższa faza spoczynku, tym większa dokładność. Przedział czasowy, w którym musi się odbyć rekalibracja wynosi siedem dni.
Mam wrazenie ze mowa o jakiejs automatycznej rekalibracji. A wiemy ze mozna ja wymusic recznie. To jak sie one maja do siebie. Czy ww. opis stosuje sie do recznie wymuszanej kalibracji? kalibrowac po wylaczeniu silnika? po X godzinach po wylaczeniu (ustalenie napiecia)
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 11-11-2016 o 18:09
Stary 11-11-2016, 20:53   #46
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik mierzy prąd bocznikiem ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i napięcie. Spadek napięcia na akumulatorze podczas poboru dużego prądu jest związany z wydajnością prądową i w ten sposób BCM zna wydajność prądową akumulatora.
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2016, 21:15   #47
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Dla was biale to czarne i na odwrot.. czemu gdy producent mowi " wymineic rozrzad przy 200kkm" to nikt nie marudzi czy moze dluzej pojezdzi?
Wlasne z takich tematow robia sie tzw. "mam problem" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2016, 22:51   #48
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale o co chodzi? Coś chciałeś konkretnego napisać? Bo Ci bełkot wyszedł.
Jak producent "mówi" resetować czujnik, to dociekamy jak to zrobić (rozwiązane) i czy robią to autoryzowane serwisy.
Stary 11-11-2016, 23:04   #49
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
dokladnie. Poza tym sledze to forum kilka lat, co roku przy okazji zimy budza sie tematy o aku ale do tej pory nikt nie wspominal o tym resecie.
Ale z tekstu przytoczonego przez @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wynika ze resetowac nie trzeba bo system sie sam potrafi rekalibrowac. No i badz tu madry...
Stary 11-11-2016, 23:20   #50
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Ale z tekstu przytoczonego przez @SRS wynika ze resetowac nie trzeba bo system sie sam potrafi rekalibrowac.
reset - to trzeba to zrobić przy wymianie akumulatora
rekalibracja BMS - czujnik wykonuje sam tylko potrzebuje na wykonanie min.3 godz. - w poprzednim poście napisałem dokładnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:49.
