Stary 13-11-2016, 18:59   #3551
Rico_87
Zarejestrowany: 23-10-2016
Model: Mondeo Mk4
Postów: 97
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
No to moduł,a raczej język który on obsługuje jest bez znaczenia.Na przykład taki:
Bump:
Czyli mam szukać takiego z oznaczeniem 8M5T19C112AS ?
Może coś znajdę od razu z kablem.
Rico_87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 19:01   #3552
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Rico_87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli mam szukać takiego z oznaczeniem 8M5T-19C112-AS
Szukaj takiego 8M5T-19C112,dwie ostatnie litery są bez znaczenia,albo szukaj nowszego CS7T-14D212-A(tutaj koniecznie przedostatnia litera musi być A bo A ma USB).
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 13-11-2016 o 19:06
Stary 13-11-2016, 19:15   #3553
Rico_87
Model: Mondeo Mk4
Postów: 97
Ok, dzieki bardzo za odp
A jak się ma sprawa z puszczaniem muzyki przez BT z telefonu ?
Ostatnio edytowane przez Rico_87 ; 13-11-2016 o 19:22
Stary 13-11-2016, 19:31   #3554
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak zmienisz moduł to się będziesz martwił dalej o BT streaming.Jeśli nie zadziała od razu to warto wtedy zmienić konfigurację,zaktualizować navi i licznik,a także jeśli zakupisz moduł z 8 na przedzie to zrobić mu upgrade do najnowszej wersji V.
Stary 13-11-2016, 19:42   #3555
Rico_87
Model: Mondeo Mk4
Postów: 97
Dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2016, 20:11   #3556
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał pprzyzycki11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tanio leniucha kupię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak chcesz tanio, to odpuść leniucha.
Moduł już masz? Jak nie to szukaj modułu z wtyczką, zdarzają się i to nawet często. Kable wystarczy, że będą miały 15cm. Jest miejsce na moduł pod radiem, działa tam tak samo dobrze.
Lutownica i godzina czasu wystarczy.
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 10:12   #3557
pprzyzycki11
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.5
Postów: 7
Witam . Kolega WRZOCH dał mi świetny pomysł i napewno tak zrobię jedyny problem to to że nigdzie nie mogę kupić sajej wtyczki z kawałkiem wiązki do BT. Może ktoś ma ? dzięki i pozdrawiam
pprzyzycki11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 11:04   #3558
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
Pytaj kolegi Artur1970, ja u niego nabyłem moduł i kabel USB.
Sony Xperia Z3+
tocamartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 15:12   #3559
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest pasek postępu. Jak masz w katalogu więcej plików, to za pomocą tego paska możesz przewijać pliki w katalogu.
Ja wiem, że to nie jest pasek postępu! Ten pasek pokazuje gdzie mniej więcej jest utwór na liście.
Jak słucham z płyty mp3 to ten pasek wskazuje właściwą pozycje (przemieszcza się). Natomiast jak słucham mp3 z usb to ten pasek stoi cały cczas w miejscu, a tak nie.powinno być.
Dlatego pytałem czy może trzeba też uaktualnić oprogramowanie w radiu blaupunkt nx.
Również rozlacza mi telefon Sony co jakiś czas.
Sony Xperia Z3+
Stary 14-11-2016, 15:24   #3560
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak, posiadam wtyczkę z kompletem oryginalnych kabli z pinami gotową do dołożenia do Twojej instalacji. Jeżeli jesteś zainteresowny pisz PW.
Istnieje również możliwość montażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w Łodzi i okolicach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:29.
