#331 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
Wiercisz dziury wiertłem z zestawu. Ja wierciłem nie w miejscach do tego przeznaczony - a "na oko" - oby tylko symetrycznie i z głową.
Zderzaka nie zdejmowałem - wszystko na samochodzie. Kable puszczasz pod zderzakiem pod lewe nadkole - tak jest otwór zaślepiony przykrywką gumową. Robisz w niej dziurę nacinając wzdłuż na 2-3 cm i przez to przepychasz kabelki od czujników. Światło cofania jest w klapie - także zdejmujesz małą zaślepkę i metodą prób i błędów szukasz. Jak będę miał jutro czas to zrobię zdjęcie które to to kable. Trudne to to nie jest - jak nigdy nie robiłeś to ze 2-3 godziny zejdzie. Dobrze by było mieć kanał, żeby bezproblemowo poradzić sobie z kabelkami od czujników. Ale można się wsunąć pod woza i męczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A6 C5 2.7T |
#332 |
![]() Imię: Irek
Zarejestrowany: 13-02-2016
Model: FOCUS III
Postów: 30
Dzięki, nie wygląda na mega skomplikowane, rozumiem że podczas wiercenia do belki się nie dowiercę, o to się martwiłem jak daleko ona jest. czekam na zdjęcia, jak będziesz miał dłuższą chwile poproszę o zestaw fotek, rozmieszczenie na zderzaku, tego kabelka i jak będziesz miał dostęp oczywiście bez demolowania bagażnika zdjęcia tych zaślepek gdzie te kable wychodzą. W którym miejscu umieściłeś centralke i głośnik żeby nie uszkodzić ich podczas wrzucania bagaży i czy Twój zestaw składa się też z wyświetlacza, jak go poprowadziłeś jeśli go posiadasz i czy dużo zabawy było przy maskowaniu go pod listwami. Pozdrawiam
#333 |
![]() Imię: Jacek
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
Od razu Ci napiszę, że wyświetlacz jest bez sensu ciągnąć na przód samochodu. Ze swojego doświadczenia wiem, że wystarczy jak pipka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A6 C5 2.7T |
#334 |
![]() Imię: Irek
Model: FOCUS III
Postów: 30
Zobaczymy jak będzie szła robota, ale jak się człowiek zaweźmie to może i ten wyświetlacz podciągne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale fakt priorytet żeby pikało i ostrzegało że przeszkoda blisko, bo jednak kombi po zmorku to ciezko czasem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#335 | |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Są czujniki z wyświetlaczem montowanym do podsufitki Druga kwestia => jeśli mamy wyświetlacz montowany do podsufitki, to mamy do wyboru a) albo montujemy z przodu nad lusterkiem b) albo montujemy z tyłu, nad tylną szybą brzęczyk jest w obudowie wyświetlacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2) Mam dołożone czujniki parkowania przednie i tylne, a wyświetlacz na desce [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3) Przykładowa aukcja z wyświetlaczem w podsufitce [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-11-2016 o 08:25 |
#336 |
![]() Imię: Irek
Model: FOCUS III
Postów: 30
Ciekawe rozwiązanie, musze rozważyć, Artur a swój zestaw sam montowałeś?
#337 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
NIE - w Mondeo mk4, miałem tylko czujniki z tyłu i tam montowałem samodzielnie - w Focusie mk3, mam czujniki z przodu i z tyłu ALE były dokładane w ASO, bo auto było na gwarancji pozdrawiam Arturek
#338 |
![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
No to mam CTA i Bliss w MY2014 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
#339 |
![]() Imię: Z
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
Czy podłączał ktoś z forum kamere cofania z Chin pod ekran kolorowy 4,2"? Widziałem taki zabieg na forum rosyjskim i chodziło chyba o zmianę softu w samym wyświetlaczu.
#340 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Trzeba aktywować kamerę w tym małym wyświetlaczu i będzie działać. Softu nie trzeba zmieniać
Bump: @a4tech - brawo! Ty masz przedlifta, tak? Poliftowe moduły nie gryzą się?
| Tagi |
| audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie |
