Stary 14-11-2016, 06:55   #1
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Domyślnie Wymiana wtryskiwacza 1.6 tdci
Witam, orientuję się ktoś jaki jest moment dokręcenia jarzma trzymającego wtryskiwacz w gnieździe? Oraz jaki jest moment dokręcenia rurki paliwowej do wtryskiwacza? Chodzi mi o silnik 1.6 tdci 95KM
Ostatnio edytowane przez spenser696969 ; 14-11-2016 o 07:28
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 08:54   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Wymiana wtryskiwacza 1.6 tdci
4Nm +65° Co do nakretki przewodu wysokiego cisnienia to poszukam . Juz 1etap 20Nm 2etap 25Nm
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 14-11-2016 o 09:01
Stary 14-11-2016, 09:36   #3
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Dzięki. W tych etapach to chodzi o to żeby dokręcić śrubę 20Nm poluzować i 25 Nm? czy najpierw 20 a później dokręcić jeszcze 25?
Ostatnio edytowane przez spenser696969 ; 14-11-2016 o 09:40
Stary 14-11-2016, 09:43   #4
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Bez luzowania.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 09:54   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Najperw 20 i dokrecasz do 25
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 14-11-2016 o 09:59
Stary 16-11-2016, 08:24   #6
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Jeden z wtryskiwaczy wymieniony, jazda próbna i już nie wyrzuca błędu. Jeszcze dwa mi zostały do wymiany 1 i 4. Trochę było gimnastyki przy odkręceniu rury za przepustnicą, dostęp tragedia trzeba mieć małe ręce żeby sprawnie operować kluczem. To samo z dostaniem się do śruby od jarzma wtryskiwacza zasłonięta gumą aby przeszkadzała przy montażu ale jakoś się udało. 3 godzinki zajęła mi całość. Oddałbym na warsztat ale byłem kiedyś przy montażu wtryskiwacza koleś z Bosh Servis wyjął i włożył następny bez wymiany podkładki wyczyszczenia gniazda maskara.
Stary 16-11-2016, 08:55   #7
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 153
Jakieś dodatkowe operacje w kompie trzeba zrobić przy takiej wymianie wtrysku? Układ sam się odpowietrza?
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 11:33   #8
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
kodowanie wtryskiwaczy musi być kiedyś nie zakodowałem to mi bujało budą, układ odpowietrzałem po wymianie i zapalił od strzała, ze 20km trochę kopcił i głośno chodził wtryskiwacz (adaptacja) ale już jest ok.
Ostatnio edytowane przez spenser696969 ; 16-11-2016 o 11:37
Stary 21-11-2016, 17:11   #9
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Dziś wymieniłem pozostałe wtryskiwacze i już mam spokój autko zbiera się aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. drgania w zakresie 2-2,5tys. minęły wraz ze stukaniem wtryskiwaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Żywotność wtrysków 160-185 tys. Dziś praca szła sprawnie w 4 godzinki ogarnięte wszystko wraz z odpowietrzaniem i kodowaniem wtryskiwaczy. Tuleje plastikowe (ustalacze) i podkładki nowe oryginalne.
Stary 21-11-2016, 20:33   #10
TBomek
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Focus III kombi, Frozen White
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6,
Postów: 53
Kolego, możesz napisać jaki był koszt tych części i robocizny?
TBomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
szarpanie silnika , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
