Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 14-11-2016, 21:58   #331
qlszef
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Lexus ES. Był Mondeo MKIV 1.8TDCI oraz Mondeo MKV Hybrid
Silnik: hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 54
Domyślnie Odp: Mondeo HEV, czyli hybryda
to jaka jest różnica między eCVT a zwykłą bezstopniową?
qlszef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 23:23   #332
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
eCVT to po prostu electronic CVT
Dość dobrze wyjaśnione tu:
No i oczywiście jest pełno rodzajów CVT - nawet Multitronic i ten nieszczęsny łańcuch.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 23:54   #333
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Znalazłem taki fajny obrazek pokazujący eCVT np. w Priusie, w Mondeo chyba rozwiązano to podobnie... oczywiście na obrazku jest duże uproszczenie, ale chodzi o zasadę:
Typowe CVT, najczęściej spotykane, swoje działanie opiera na łańcuchu przesuwającym się po "stożkach" zależnie od warunków jazdy. Sama idea napędu nie jest zła, z tego co pamiętam, problemy z Multitronicami Audi są chyba kwestią problemów z oprogramowaniem i zbyt niskiej trwałości tego łańcucha, ale mogę się mylić (dawno o tym nie czytałem).
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 22:55   #334
qlszef
Imię: Sebastian
Silnik: hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 54
chyba się uwsteczniłem bo nie skumałem tego rysunkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2016, 19:25   #335
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał qlszef Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie skumałem
W takich przypadkach polecam różnorakie filmiki z tej materii... w znanym portalu...
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 08:04   #336
qlszef
Imię: Sebastian
Silnik: hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 54
Pojawiła mi się kontrola z ciśnienia opon i to tydzień po wymianie a teraz na dodatek mam komunikat "awaria czujnika ciśnienia opon". Koledzy na "dyskusji okołotematycznej" wspominali, że trzeba z pozycji komputera jakoś to zresetować. Gdzie mamy taką opcję w naszych zegarach?
Stary 17-11-2016, 16:24   #337
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 573
Ja niestety swoją wypowiedzią nie pomogę - albo pomogę:
U mnie nie ma czegoś takiego jak reset - kilka tygodni czekałem na nowe wentylnice do ALU - żeby przełożyć czujniki ciśnienia - czyli jeździłem bez - potem zamontowałem je na nowych felgach i kontrolka zgasła - nie było trzeba niczego resetować.
Czy przypadkiem nie uszkodzono czujników podczas wymiany opon - potem sklejono kropelką a po tygodniu coś odpadło i wywala błąd.
Ja przy każdej zmianie patrzę im na ręce niestety.
Stary 19-11-2016, 18:05   #338
m_wawa
Zarejestrowany: 04-09-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 Hybrid
Odnośnie czujników ciśnienia opon ja mam 2 komplety, na letnich i zimowych kołach. Po zmianie wchodzę w menu reset i wszystko działa jak trzeba:
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...2e37f2ea1a.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...f9fca6ee35.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...2a69d9c86f.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...356601292b.jpg
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 23-11-2016 o 08:48
m_wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2016, 18:34   #339
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 573
U mnie nie ma takiego ustawienia - chyba że coś mnie ominęło - ale raczej wątpię i to pewnie udogodnienie w wersji europejskiej. W USA nikt nie zmienia opon na zimowe - jeżdżą na M+S.
A ja dzisiaj założyłem Michelin CrossClimate - zobaczymy jak się sprawdzą w warunkach polskiej zimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-11-2016, 00:56   #340
qlszef
Imię: Sebastian
Silnik: hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 54
m_wawa - już to znalazłem. Widzę, że masz przebieg taki jak ja. Jakieś spostrzeżenia?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:14.
