Stary 15-11-2016, 13:41   #21
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: 2.0 tdci Brak grzania świec żarowych
Napisał mtsl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie umiem tylko tej podstawki na której siedzą przekaźniki (R1, R2, R3, R4) podnieść do góry
Na razie zostaw to w spokoju bo to nie idzie łatwo.
Całego przewodu nie trzeba wymieniać,bo i po co.
Stary 15-11-2016, 23:31   #22
mtsl
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-08-2014
Model: Mondeo mk4 Titianium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Problem rozwiązany.
Winny okazał się przewód idący z PCM do przekaźnika R4, są dwa, oba wychodzą z trzeciej - czarnej wtyczki PCM (zielony 0.5 i biało/pomarańczowy 0.5) u mnie akurat winny był ten drugi. Otulina była zapewne mikro pęknięta i wokół pojawiło się sporo śniedzi a sam przewód był w tym miejscu zgrubiały. Gdy go przeciąłem musiałem szukać czegoś by się dolutować ;-). Miejsce uszkodzenia znajdowało się faktycznie 20-30cm od wtyczki na pierwszym 'rozejściu' się przewodów.
Po zlutowaniu, zabezpieczeniu koszulkami termokurczliwymi oraz odnowieniu reszty izolacji napięcie z wtyczce przed świecami, po zapłonie się pojawiło i błędy P0670 oraz P0380 po skasowaniu już się nie pojawiają. Przekaźnik również cyka jak powinien, pierwszy raz od razu po zapłonie, drugi zaś po kilku sekundach ( może z 8s)
mtsl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 06:44   #23
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
gratuluję. ile czasu ci to zajęło i czy robić samemu czy lepiej do elektryka?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 10:28   #24
mtsl
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
na bardzo spokojnie i z kilkoma przerwami ze 3 godziny.
Sciągnąć koło, nadkole, otworzyć puszkę z PCM, wypiąć kable, wyciągnąć do góry pościągać otulinę i peszel i przeglądać cierpliwie kable. Polutować i wszystko pooklejać nową taśmą. Szczerze żeby wokół miejsca uszkodzenia nie było troche widocznej śniedzi można by punkt uszkodzenia przeoczyć.
Czy samemu czy do elektryka to zależy od Twoich chęci i cierpliwości bo jakiejś specjalnej wiedzy czy narzędzi do tego nie potrzeba.
Stary 16-11-2016, 10:31   #25
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pod warunkiem,że ktoś podpowie,gdzie tego szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2016, 10:43   #26
mtsl
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
A taka wiedza na forum już jest :-)
Mnie martwią dwie rzecy:
Jakość kabli, o czym w sumie każdy użytkownik forum już wie.
Brak jakiegokolwiek komunikatu na desce rozdzielczej, ani checka ani informacji. Gdybym sobie od czasu do czasu nie podpinał komputerka (raczej w celu kontroli wypalań DPF) to bym pewnie żył z błogą nieświadomością że wszystko jest dobrze. Pewnie do czasu silniejszych mrozów - w zeszłym roku raz odpalałem przy -15* i dopiero załapał na którrrrymś razem i to był ten jeden jedyny raz.
Stary 17-11-2016, 00:24   #27
MQ1
Avatar MQ1
Zarejestrowany: 13-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 69
Panowie moj S-max rano ok 4°C po nocnym postoju, odpala tak jak by silnik chciał wyskoczyć spod maski.
Szarpie, podskakuje.
Dziś dwa razy zgasł na wolnych obrotach.
Dopiero przytrzymanie powyżej 1000rpm przez ok 30s przynioslo skutek, i normalnie pracowal.
Od razu postwiłem na świece, ale dobrze ze trafilem na ten wątek, bo poproszę serwis w pierwszej kolejnosci o sprawdzenie "tych" przewodów.
Ciekawe czy w s-max jest z nimi tak krucho jak i w mdo
MQ1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2017, 18:11   #28
hamertbu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
kolego rozumiem że lewe koło to od kierowcy? mój elektryk twierdzi że w moim aucie tam nic nie ma...
Stary 04-01-2017, 18:20   #29
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,od strony kierowcy,PCM jest schowany w kieszonce zbiorniczka od spryskiwaczy.Jak nie widzi to niech idzie po kablach.
Stary 04-01-2017, 18:30   #30
hamertbu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za szybką wskazówkę, ale elektryk poszukiwania zacznie już jutro... może mu jakieś cbś naślę to też pomogą :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:24.
