Stary 20-07-2016, 09:32   #101
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Domyślnie Odp: Twardy hamulec
Też wywaliłem ten środek i potem miałem olej w przewodzie. A od tego do strzelenia membrany w serwie krótka droga. U mnie po założeniu nowego zaworka raz jest pedał miękki raz twardy nie ma reguły
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 16:36   #102
wduk
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: Mondeo MKIV
Postów: 36
Może to zależy od modelu ale u mnie w Mondeo mk4 pomogło dopiero wymienienie przewodu podciśnienia biegnącego od pompy do serwa (we "wtyczce" wchodzącej do serwa jest zawór zwrotny). Cena nowego ok 200 zł.
wduk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 14:24   #103
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Przyzwyczaiłem się już do tego a nie jest to warte wywalenia 2 stów a i tak pewności nie ma. Hamulec większą siłą wciskam i jest git
Stary 17-11-2016, 13:58   #104
wduk
Model: Mondeo MKIV
Postów: 36
Ogólnie dało by się tym żyć gdyby nie to, że mam automat - jak nie docisnę hamulca to nie odpalę. Po roku zaczęło mnie to na prawdę wkurzać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc się zawziąłem i zrobiłem.
Stary 18-11-2016, 11:20   #105
krzysiek_g
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 42
Jest ktoś w stanie sprawdzić numer przewodu/grzybka z zaworem dla silnika 1.8 TDCi?
Chodzi o coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Gdzie można zamówić taki przewód (nowy)?
krzysiek_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 14:02   #106
m1984
Zarejestrowany: 08-11-2016
Model: Kuga
Silnik: 2.0TDCI
Witam wszystkich proszę o instrukcje wymiany, czyszczenia tego zaworka na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
m1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 10:43   #107
Kozmar82
Zarejestrowany: 12-09-2009
Model: S-MAX
Postów: 14
Również będę wdzięczny za instrukcję:
Kozmar82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 15:15   #108
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Ja wam powiem tak, pojechałem do ASO wymienili mi i mam papier na to. Wolałem sam nie grzebać przy vacupompie (choć wiem że wymiana tego to banal). Hamulce to hamulce...
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 15:52   #109
Krzysiek0112
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2017
Model: Mondeo MK 2
Silnik: Zetec 2.0 16V 131km
Rocznik: 1998
Napisał jojojo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat mi znany, jak pewnie wielu innym użytkownikom Fordów z dieslem. Blokuje się zawór zwrotny przy pompie próżniowej na zimnym silniku. Dodanie obrotów pomaga i problem ustępuje do następnego postoju, chociaż usterka nie zawsze się pojawia. Auta z 2006, 2008 i 2009 (mondeo, s-max, galaxy... tdci) podlegają akcji serwisowej. Ja mam 2007 i niestety we własnym zakresie musiałem taką "akcję" wykonać. Jeżeli w 2007 też się to zdarza, (z tego co mówili w aso często) bo to dokładnie ta sama usterka, która podlega akcji serwisowej, to nie rozumiem czemu musiałem za to płacić. Co prawda tylko 110zł, ale... niesmak pozostał!
Witam podepnę się gdyż mam ten sam problem w moim Mondeo Mk 2 2.0 Benzyna ale pedał hamulca jest twardy cały czas, bez względu na temperaturę otoczenia czy silnika. Dodam że około pół oku temu były wymieniane zaciski hamulcowe z przodu i cały płyn, miałem później spory problem z odpowietrzeniem ale przebrnąłem przez to, i teraz przy gwałtownym hamowaniu pedał jest twardy a po czasie około 2-3 sekund opada
Krzysiek0112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 17:02   #110
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Zmieniło się coś po wymianie ? Bo u mnie jak było tak jest nadal. Raz jest twardy przy odpalaniu a raz miękki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:23.
