Stary 10-11-2016, 08:52   #21
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: SMAX
Postów: 162
Domyślnie Odp: guma - uchwyt pokrywy silnika 2.0 TDCi 140
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda na to ze po 12 zł tez można kupić , ale zamiennikiem może być podobna np . od RENAULT . pisza o tym w tym temacie .[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tu aktualne [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Eclipse to są dokładnie takie same, widocznie jednakowe komponenty pod nasz silnik PSA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Panowie za pomoc.
Szczyglaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2016, 20:26   #22
wojtt
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Ta też pasuje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wojtt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 17:55   #23
cozero
Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 45
Napisał wojtt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam, pasują idealnie. I w odróżnieniu od oryginalnych nie lataja po wcisnieciu ich w osłonę, chyba ze moje były już wyrobione
cozero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 09:46   #24
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Sorki za odkopanie, ale czy ta guma będzie pasowała do 2.0 TDCI 2007?
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 11:15   #25
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Troszkę inny kształt od oryginału ( cycek)ale
mocowanie takie samo jak w 2.0 tdci zresztą to są te same silniki i nawet osłona silnika wygląda na podobną do 2.0 tdci w fordzie .
Moim zdaniem powinna idealnie pasować .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:15.
