Stary 15-11-2016, 13:46   #1
gruber000
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 TDCi 103KW
Postów: 93
Domyślnie Włączający się wentylator chłodnicy
Cześć.
W moim Mondeo często włącza się wentylator chłodnicy nawet gdy silnik jest zimny. Klima wyłączona. Dodatkowo na postoju komp pokazuje spalanie jakieś 1,3-1,7 podczas gdy wentylator nie pracuje jest 0,5-0,6.
Błędów które mogłyby być z tym związanie nie ma.
Gdzie mogę szukać przyczyny?
Pozdrawiam,
Rafał
gruber000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 13:52   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Włączający się wentylator chłodnicy
wypala sie dpf! masz 2.0tdci tak?
Stary 15-11-2016, 14:00   #3
gruber000
Imię: Rafał
Model: Mondeo IV
Postów: 93
Tak 2.0TDCi, zapomniałem dopisać, że DPF wywalony, na pewno fizycznie go nie ma, nie wiem czy programowo. Pierwsze moje podejrzenia były na wypalanie dpfu, ale wentylator potrafi mi się włączyć zaraz po uruchomieniu silnika, jak jest jeszcze zimny. A z tego co wiem to do wypalania DPFa muszą być określone warunki.
Stary 15-11-2016, 14:24   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
jak masz rzeźbę zrobiona z dpf to potem takie cuda się dzieją..
Stary 15-11-2016, 14:40   #5
gruber000
Imię: Rafał
Model: Mondeo IV
Postów: 93
slawek-kali auto kupiłem niedawno, otrzymałem info, że DPF został usunięty w profesjonalnym zakładzie, więc programowo powinien być usunięty. To że jest fizycznie usunięty mogłem sprawdzić organoleptycznie, programowo już nie sprawdzę - nie mam sprzętu do tego. Po za tym dpf nie powinien wypalać się jak silnik jest niedogrzany
Stary 15-11-2016, 19:33   #6
mirgd
Imię: Miron
Zarejestrowany: 14-05-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 140 KM
Postów: 8
klima wyłączona?
mirgd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 19:39   #7
Quler27
Avatar Quler27
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI Ford Power
Postów: 185
Jak z temperatura silnika ? nie zawiesza się czasem czujnik temperatury na termostacie ? miałem podobną akcję u siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Quler27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 19:39   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Pisze w 1 poscie ze tak.. ja obstawiam nieudolne usuniecie DPF, wszystkie objawy na to wskazuja.
Stary 15-11-2016, 20:03   #9
gruber000
Imię: Rafał
Model: Mondeo IV
Postów: 93
Klima wyłączona.
Pojeździłem dzisiaj w trybie testowym kontrolując temp. silnika i normalnie temperatura się zmieniała, tak do ok. 75 st.C.
Da się samodzielnie stwierdzić czy DPF jest poprawnie usunięty? Jakoś Forscanem/ELMConfigiem?
Stary 15-11-2016, 20:25   #10
Lza
Avatar Lza
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 433
Napisał gruber000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Heheh, w profesjonalnym zakładzie dpf sie wymienia na nowy a nie usuwa. Usuwanie dpf to druciarstwo.
Lza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:47.
