Stary 14-11-2016, 10:29   #1
wojtek333314
Zarejestrowany: 02-07-2016
Model: Ford Focus I 1.4 16V
Silnik: Benzyna + LPG Stag4
Postów: 18
Domyślnie Luzy zaworowe, jaki rodzaj oraz jak je rozpoznać?
mam kilka pytań co do mojej Foczki, nie mogę znaleźć info w sieci na temat silnika. Dokładny model to: Zetec-S 1.4L EFI DOHC.
1. Jak są regulowane luzy zaworowe? Spotkałem się z kilkoma wersjami czy to szklanki czy to płytki (a może coś innego?) i nie mogę dojść do info jakie są w tym silniku.
2. Ile jest szklanek/popychaczy w silniku (bo nie da się odnaleźć tej która nawala i podobno trzeba wszystkie wymieniać)
3. Jak rozpoznać luzy zaworowe? Czy stukanie jest głośne czy raczej trzeba się wsłuchać (jak się wsłucham to słysze cykanie, podczas jazdy coś też czasami stuknie raz na jakiś czas ale jestem ciekawy czy to moja wyobraźnia czy jak będą luzy słyszalne to jest to w jakiś sposób głośne i jednoznaczne?)
4. Ile kosztuje orientacyjnie korekta luzów zaworowych: płytkami regulowanych / szklankami ?
5. Czy są jakieś metody na luzy zaworowe aby je zdiagnozować w sposób pomiarowy?
wojtek333314 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 20:21   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Luzy zaworowe, jaki rodzaj oraz jak je rozpoznać?
Do stycznia 2001 stosowano płytki.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 20:43   #3
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Szklanek/płytek i popychaczy zaworowych jest tyle ile zaworów, czyli 16 szt.
Może zajść konieczność wymiany wszystkich, może kilku , może jednej.
Przez internet nikt Ci tego nie powie, bo wróżbita Maciej ma dziś wolne.
Luzy zaworowe mierzysz za pomocą szczelinomierza- muszą się zawierać w określonych granicach, różnych dla zaworów ssących i wydechowych.
A ile taka operacja będzie kosztować musisz dowiedzieć się u mechanika. Jeśli masz szklanki, to na pewno wiecej niż w przypadku płytek. Cena będzie też zależeć od ilości wymienianych szklanek/płytek- jeśli trzeba będzie wymienić wszystkie szklanki to 16szt x ok 50-60 zł, do tego robocizna, nowy rozrząd.
Tanio nie bedzie.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 09:06   #4
wojtek333314
Postów: 18
Dzięki Panowie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na pewno po 2001 wszystkie mają tylko szklanki?
Ma ktoś jeszcze coś do dodania? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2016, 09:48   #5
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Podaj VIN.
pozdrawiam
Stary 16-11-2016, 11:39   #6
Tomaszstn
Zarejestrowany: 24-05-2013
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
To się tyczy wszystkich silników czy tylko 1.4? Ja mam 1.8TDDI i też mnie zastanawia jak przebiega regulacja luzów zaworowych.
Tomaszstn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 14:10   #7
salom
Ja mam do dodania, jeżdzij dalej, nie zawracaj sobie tym głowy,a że cyka, taka uroda, na pewno nic z tym nie robiąc oszczędzisz kasę, nic się nie stanie a wytrzyma napewno az do końca jego żywota w hucie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 18:54   #8
jarhel74
Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Krzysztof- jak chcesz dawać takie rady, to lepiej się wstrzymaj.
Jazda na podpartych zaworach w szybkim tempie doprowadzi do wypalenia gniazd zaworowych. I remont głowicy murowany.
Kolega ma gaz, więc kontrola luzów jak najbardziej wskazana.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - podjedź najpierw sobie, niech pomierzą Ci luz zaworowy. Jeśli będzie ok, jeździsz dalej, jeśli trzeba będzie regulować wtedy zacznij się martwić.
Stary 17-11-2016, 10:16   #9
wojtek333314
Postów: 18
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :
nr vin: WF0AXXGCDA4A54997
Stary 17-11-2016, 12:33   #10
salom
Temat jest o luzach, a nie o podpartych zaworach.
Chyba odróżniasz, czym sie różni luz od jego braku ??
A jak jest luz, to nic sie nie stanie, po za głosniejszą pracą silnika.
A ze starego rupcia, choć byś nie wiem ile kasy włożył, ile luzów skasował, nowego nie zrobisz.
A co do moich rad, to nikogo nie przymuszam aby je stosował, tylko aby pomyslał, może coś jest na rzecy.
  Odpowiedź z Cytatem
luzy zaworowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:11.
