Stary 16-11-2016, 11:39   #301
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Nie działa podgrzewana przednia szyba
Napisał voytecc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sprawdzić przekaźnik ?
Wyjąć go, podać na cewkę =12V, omomierz na piny od styku. Przy podanym napięciu ma być ~0Ω, bez napięcia ∞.
Wersja dla nie posiadających miernika (łobrazek)
Typ Pliku: jpg 10.JPG (12.4 KB, 34 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 16-11-2016 o 11:52
Stary 27-11-2016, 14:30   #302
Landryn31
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: MK3
Silnik: 1.8PB
Postów: 14
A czy właczajac grzanie tylnej szyby ten przekaznik R2 tez pyka? Niestety tez jestem osoba ktora auto kupila latem i niemile zaskoczenie w postaci braku grzania przedniej szyby.
Bezpieczniki ok, przekaznik nie pyka właczając guzik-obstawiam jego. Samemu nie mam jak sprawdzic napiecia na wtyczkach. Dioda się włącza i świeci. Tylnie ogrzewanie szyby działa.
Landryn31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2016, 15:02   #303
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
K1 przekaźnik – Podgrzewana tylna szyba.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (97.9 KB, 48 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (96.3 KB, 40 wyświetleń)
Stary 27-11-2016, 15:11   #304
Landryn31
Model: MK3
Silnik: 1.8PB
Postów: 14
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki jakoś mnie zaćmiło, że od grzania tyłu pod kierą może być,a nie przy aku. Czyli wychodzi na to,że jeśli nie ma tyknięcia raczej stawiać na przekażnik przedniej szyby.
Stary 27-11-2016, 15:19   #305
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał Landryn31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może źle w gnieździe siedzi, bądź wyłącznik jak piszesz.
Stary 27-11-2016, 21:11   #306
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Tyknąć można się kieliszkami ,
a u mnie w S maks..iu nic nie pyka nic nie tyka a szyby obie po załączeniu grzeją .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2016, 11:30   #307
piter2010
Avatar piter2010
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Ford mondeo mk4 2007
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 138
Smile Odp: Nie działa podgrzewana przednia szyba
Panowie,powiedzcie mi jak wyłączyć grzanie szyb, przez kabel V-Scan, bo za każdym razem jak wsiadam do samochodu, jestem zmuszony wyłączać grzanie szyby przedniej oraz tylnej. czy może ktoś napisać krok po kroku, jak to wykonać i gdzie wejść aby mieć święty spokuj przy odpalaniu auto jak jest zimno.
piter2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2016, 11:33   #308
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
GEM/Configuration/page 2/Windows heating auto switch on - i odptaszkować. Potem "Write to GEM".
Tak wyłączyłem to w fokusie mk2 fl. Nie wiem czy dla mondeo ekran w elmconfigu jest identyczny.
Stary 06-12-2016, 11:38   #309
piter2010
Avatar piter2010
Postów: 138
Dziękuję kolego za konkretną i szybką odpowiedz.
Stary 06-12-2016, 13:11   #310
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
może szybka i konkretna ale do mondeo4 niepasująca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak już wiele razy pisano można to wyłączyć tylko poprzez włączenie nagrzewnicy pomocniczej PTC w konfiguracji auta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:28.
