Stary 16-11-2016, 11:50   #1
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Domyślnie wymiana poduszki silnika 1.6TDCI
Witam, mam pytanie odnośnie wymiany poduszki silnika, sprawa niby prosta ale czy ktoś wymieniał i może się podzielić infem jak to zrobić szybko i sprawnie oraz jaki momentem dokręcać śruby, nakrętki?
Nie wiem co będzie lepsze czy podnieść silnik od góry czy od dołu, od góry używając bloczka od dołu podłożyć coś pod silnik i unieść lewarkiem?
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 12:32   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: wymiana poduszki silnika
Która poduszka
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 12:58   #3
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
od strony rozrządu
Stary 16-11-2016, 13:01   #4
lando
Postów: 466
Podlewaruj silnik decha pod miskę i do góry dokręcasz na wyczucie
Stary 16-11-2016, 13:34   #5
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
ok., montować Fordowskie czy są jakieś lepsze?
Stary 16-11-2016, 13:36   #6
lando
Postów: 466
Ja zawsze oryginał ale używki bo drogie
Stary 18-11-2016, 11:49   #7
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Mam pytanie do forumowiczów.
Przy jakim przebiegu wymienialiście poduszkę silnika?
I pierwsze objawy jej uszkodzenia?
Stary 18-11-2016, 12:29   #8
lando
Postów: 466
Drgania kierownicy, całego nadwozia wyciek oleju z poduszki tej po stronie rozrządu. Przebieg u mnie 160 tys
Stary 21-11-2016, 17:13   #9
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Poduszkę zostawiam w spokoju po wymianie wtryskiwaczy jest już ok.
Stary 21-11-2016, 20:42   #10
lando
Postów: 466
Wtryski nowe ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
