Stary 03-03-2016, 19:28   #121
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Napisał andrzej999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy może jej wcale nie być w aucie?
Tak właśnie najczęściej bywa.Webasto to rarytas i w 90% aut nie ma przygotowanej instalacji pod nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 13-03-2016, 22:57   #122
Pacco
Avatar Pacco
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Custom
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 74
MM32 Ty dorabiałeś u siebie instalacje pod webasto ?
Ford Mondeo 2.5 Turbo & ST220 & Mazda Rx8 231
Pacco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 03:14   #123
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,dorabiałem.
Stary 15-03-2016, 10:50   #124
andrzej999
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 24-05-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 62
A możesz opisać podać jak to zrobić żeby to działało pod conversa.
andrzej999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 19:10   #125
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Jak podłączysz fabryczne webasto, zgodnie ze schematem forda, ustawisz w centralnej konfiguracji, to będzie "działało pod conversie"
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 11:06   #126
lukas s-max
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0 16V Duratec
Postów: 11
Posiadam webasto analogowe BW50. Jak wygląda dokładnie podłączenie do panelu klimatronika? Robił to ktoś z was? Mamy do dyspozycji 2 kabelki idące od webasta czerwony i brązowy.
lukas s-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 11:15   #127
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał lukas s-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak,ja robiłem,instalując u siebie uniwersalne ogrzewanie Thermo Top Evo.Jest trochę roboty i IPCU jest potrzebny.
Stary 16-11-2016, 15:20   #128
lukas s-max
Model: S-max
Postów: 11
Czyli podłączałeś się bezpośrednio do dmuchawy tak?
Stary 16-11-2016, 16:19   #129
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
I tak i nie.Samo podłączenie pod dmuchawę nie wystarczy.
Oto przykład:
Typ Pliku: jpg webasto.jpg (90.3 KB, 217 wyświetleń)
Stary 16-11-2016, 18:24   #130
lukas s-max
Model: S-max
Postów: 11
Ja jestem po teście mojego piecyka ''na stole''. Hula dobrze. Teraz tylko montować. Z tą eletryką to będę miał problem...
Znalazłem taką instrukcje montarzu do s-maxa. Mógłbyś zerknąć czy się nada?
Bump: http://doc.webasto-russia.ru/Car/Ford/S-Max%20Galaxy%20Mondeo/S-MAX_%20Galaxy%202006_2.0_d_E.pdf
Bump: Ten schemat co wstawiłeś pochodzi z tej instrukcji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
