Stary 18-11-2016, 11:08   #11
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Domyślnie Odp: Dlaczego akulumulator może być niedoładowany?
Napisał merkaba12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akumulator przyda sie na pastucha samochód nie odpali , a pastuch potrzebuje tylko 8v zalezy jeszcze jaki
uzywam pastucha przeciw dzikom by nie wchodziły w pole ziemiaków
a ostatnio odkryłem ze lisy boja sie pradu
musiałem ogrodzic dodatkowo płot bo albo przeskakiwal betonowy 2 metrowy płot i to w dzien albo podkop robił
a czy ciekawe czy by mozna taki zuzyty akumulat uzyc do Wkrętarki akumulatorowa 12 v
No nie bardzo, chodzić to pewnie by chodziła,tylko przy mocnym obciążeniu wkrętarki - pobierała by więcej amper z tego akumul.i bez zbezpieczenia termicznego mogła by sie swajczyc,przy orginalnym akumul. najwyzej ''siada''bo brak amper a tu miała by z czego brać.
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 17:58   #12
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,807
Tak swoją drogą to wykryłem u mnie całkowitą niezgodność specyfikacji akumulatora z tym co faktycznie mogę zainstalować.
Specyfikacja dla Fiesty 1.6, max wymiary:
242x175,x175 mm
a ja mam skrzynkę na akumulator o wymiarach:
207x175x175 mm
Stary 20-11-2016, 19:17   #13
marko52
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Ja gdy kupowałem w styczniu tamtego roku , podałem rocznik, pojemność,rodzaj paliwa, model, w sklepie u mechanika, - sprowadził jak twierdził odpowiedni do mojego autka - 45 Ah ,400a i też tak myślę , tym bardziej że to po sąsiedzku i dobrze go znam,a i on nie jest już młodzieniaszkiem, jest to drugi juz akumul. z firmy Zap który u niego kupiłem i myśle ze on wie co robi.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 20-11-2016 o 19:21 Powód: poprawka
Stary 20-11-2016, 20:49   #14
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,807
Napisał marko52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgoda. 45Ah wystarcza, ale nie do wersji gdzie jest masa urządzeń potrzebujących dużo prądu. (podgrzewana przednia szyba, podgrzewane siedzenia, niestandardowe audio, climatronic) i jeszcze auto raczej jeździ na dość krótkich dystansach. 45Ah nie da rady.
Stary 20-11-2016, 20:54   #15
marko52
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak myślę.
Stary 20-11-2016, 22:17   #16
merkaba12
Zarejestrowany: 05-02-2015
Model: fiesta mk6
Silnik: 1,3
Postów: 65
207x175x175 mm
i wsadziłem BARS PLATINUM 12V 48AH 480A( pierwsze słysze o takiej firmie technologia Ca/Ca ) w mojej fiescie która ma 1,3 silnik to tylko mam podstawowa wersje ani elektrycznej szyb czy zamykani na pilot , wszystko recznie jedynie to mam wspomaganie kierownicy i abs ,wentylatorek radyjko , ogrzewane szyby ale z tego to tylko raz koszystałem
merkaba12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 12:51   #17
marko52
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
W takim razie raz na jakiś czas musisz go doładowywać bo altek przy tej pojemnosci nigdy go do konca nie doładuje i powinien ci dłużej wytrzymać i ,czas pokaże czy ta inwestycja była opłacalna,powinieneś z 6 lat mieć spokój z tą baterią lub więcej.A według mnie - im mniej jest tych ''pierdół '' z elektroniki tym lepiej w autkach, bo przynajmniej można dużo samemu ponaprawiać.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 21-11-2016 o 12:58 Powód: poprawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:30.
