Stary 18-11-2016, 18:47   #1
elmel
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.5 Turbo 283KM / 465Nm
Postów: 18
Domyślnie gniazdo AUX trzeszczy nawet po wymianie na nowe
Witam. Posiadam Mondeo Mk4 2007r z radiem Sony i głośniki z bogatej wersji wyposażenia. Gniazdo AUX w schowku po podpięciu trzeszczy i gra bardzo cicho. Gniazdo wymienione na nowe kupione w ASO FORD (FINIS 1310208 26zł) - sprawdzone 2 szt. Po podpięciu ładowarki od telefonu poziom głośności wraca do normy lecz dalej trzeszczy. Proszę o pomoc. Sprawdzane na różnych kablach i telefonach.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-11-2016 o 19:34
elmel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2016, 18:53   #2
mortt
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 99
Postów: 27
Domyślnie Odp: Problem z gniazdem AUX. Trzeszczy. Wymiana
Przy otwartym schowku też tak masz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam co prawda mk3 ale filozofia ta sama. Jak zamykam schowek to mi się kabel wysuwa lekko i takie efekty, włącznie z ładowarka.
tapniete z telefonu.
mortt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2016, 18:57   #3
elmel
Imię: Ernest
Postów: 18
Bez różnicy czy otwarty. Brak reakcji na ruszanie kablem w gnieździe AUX. Kostka przy wtyczce AUX w bdb stanie. Ten sam zestaw (tel+kabel) podpięty w Mondeo MK3 działa bez zarzutu ;/
Stary 18-11-2016, 21:21   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: gniazdo AUX trzeszczy nawet po wymianie na nowe
Napisał elmel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli prosty wniosek => przyczyną problemów nie jest gniazdo AUX
Zacząłbym od sprawdzenia wiązki między radiem, a gniazdem
Proste sprawdzenie alternatywne => podpinamy do kostki radia, taki kabel z Allegro
pozdrawiam
Arturek
Stary 20-11-2016, 09:23   #5
Mr. T
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Focus MK3 lift
Silnik: 1.5 ecoboost
U mnie podobne zakłócenia dawał wzmacniacz antenowy. Powodem może być też przebicie- zwarcie z masą na kaflach zasilających lub sygnałowych.
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Mr. T jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 14:20   #6
elmel
Imię: Ernest
Postów: 18
Sprawdze jeszcze wzmacniacz. Wiazka aux i radia przeswietlona.
Stary 21-08-2017, 13:23   #7
okonio
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 30-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 4
Czy udało się rozwiązać problem?
Mam podobny.. Radio czy CD gra normlanie, po podpięciu AUX trzeszczy lewy górny głośnik. Gdy zrobie sobie balans tylko na prawe głosniki jest normlany, czysty dźwiek.
Jakieś sugestie?
okonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 11:09   #8
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , znalazłeś przyczynę? Ja domontowałem sobie moduł BT i mam ten sam efekt gdy odtwarzam dźwięk z USB lub BT. Początkowo myślałem, że to wiązka, ale gdy podmieniłem kanały we wtyczce przy radiu, efekt był taki sam. Przypuszczam, że to będzie tor AUX w samym radiu. Jeszcze pozostaje mi sprawdzić czy bez podłączonego modułu BT taki sam problem wystąpi przy użyciu bezpośredniego AUX...
Za kolejne sugestie z góry dziękuję.
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 15:11   #9
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 219
To na pewno wina radia u mnie. Teraz pytanie czy rezystor padł, czy został uszkodzony procesor dźwięku.
Stary 25-01-2018, 22:15   #10
KenyKeczuoki
Zarejestrowany: 25-12-2017
Silnik: 2,0 HDI
Postów: 60
Sprawdzałeś wiązkę?
Jakby padł proc to problem byłby na każdym źródle...
KenyKeczuoki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
aux , mk4 , mondeo , trzeszczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:28.
