Stary 19-11-2016, 13:35   #581
aleksanderu1988
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 54
Domyślnie Odp: Czujniki cofania
Panowie, a czy do kombi można dołożyć listwę do parktronic czy trzeba inny zderzak ?
aleksanderu1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2016, 15:23   #582
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Domyślnie Odp: Jakie czujniki cofania wybrać ?
Wystarczy zmienić samą listwę z pdc lub w obecnej zrobić dziury na pdcGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w tytanium S jest już inaczej trzeba na skrajne robić dziury w zderzaku.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.tak jest w HB nie pamiętam jak jest w kombi ale pdc idzie w zderzak chyba.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2016, 16:55   #583
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
w kombi dwa czujniki idą w listwę a dwa w zderzak
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2016, 18:40   #584
andrzej999
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 24-05-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Domyślnie Re: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Witam ponownie. Walczyłem i walczyłem i okazało się ze mam jakieś błędy na komputerze i musiałem zainstalować wszytko na drugim kompie.i teraz niby jest ok. tj. Niby nie widzi błędów z wiązka i czujnikami oraz modułem ale jest błąd z przednim brzęczkiem i całość nie działa . Jest błąd bo brzeczka nie mamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tu pytanie:czy do poprawnego działania całości musi być przedni brzęczek? Tylny jest i jak włączam bieg wsteczny to za pierwszym razem daje dość długi sygnał a później już nic. Słyszę tylko później przy wrzucaniu wstecznego ze coś pstryka w skrzynce bezpieczników pod nogami pasażera. 2 pytanie :gdzie jest montowany przednia brzęczyk? I czy jest taki sam jak tylny?
Bump: Podam jeszcze jaki mam komplet zakupiony
1 zdjęcie czujnik
2 zdjęcie nr wiązki
3 zdjęcie model modułu
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez andrzej999 ; 19-11-2016 o 18:49
andrzej999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2016, 18:41   #585
aleksanderu1988
Imię: Aleksander
Model: Mondeo MKIV
Postów: 54
No tak, ale czy da się dołożyć do mojego zderzaka czy muszę kupić nowy pod listwę ?
Stary 19-11-2016, 18:53   #586
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Re: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Napisał andrzej999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli instalowałeś czujniki na przód i tył to przedni brzęczek musi być.Jest za licznikiem i jest identyczny jak tylny.
Stary 19-11-2016, 18:53   #587
andrzej999
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Bump: Montuje tylko tylne czujniki parkowania. Czy tylko na tylne tez musi być przedni brzęczek?
Stary 19-11-2016, 18:56   #588
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie pod warunkiem,że masz "dobry" moduł PDC,czyli przedliftowy.
Stary 19-11-2016, 18:58   #589
andrzej999
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Mam moduł 8g92-15k866-AA
Ostatnio edytowane przez andrzej999 ; 19-11-2016 o 19:01
Stary 19-11-2016, 19:02   #590
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Twoje zdjęcia/załączniki się nie wyświetlają/otwierają.Zrób coś z tym
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:07.
