Stary 10-10-2016, 07:02   #11
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Domyślnie Odp: Jaki element "brzęczy" w kolumnie kierownicy?
Patrz tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Część 19C734
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2016, 19:44   #12
ochnik
Imię: marcin
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Witam mnie się też udało usunąć tą usterkę , wystarczyło rozebrać wszystko na części pierwsze wyczyścić i cisza. Czas około 20 minut. Pozdrawiam.
ochnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2017, 09:43   #13
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Potwierdzam. Rozebrałem. Poczyściłem. Złożyłem. Relatywnie prosta robota. 2 śruby i rozpięcie zatrzasków plastików. Dalej jak się skupię to słyszę ;-) ale jest lepiej. Potrzebny srubokret torx i nasadkowy (śruba z łbem sześciokątnym).
Silniczek z wiatraczkiem prosto odpina sie od dyszy z płytką czujnika.
Trochę spryskalem wd40 w szparę pod wiatrakiem. Ale może jeszcze gdzieś tam można posmarować?
Foto po rozbiórce w załączeniu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego LG-H960 przy użyciu Tapatalka
Krzy_Ku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2017, 12:17   #14
mlynczaj
Chciałem zapytać o coś co już sobie przypomniałem, niestety nie można usuwać postów
Ostatnio edytowane przez mlynczaj ; 21-04-2017 o 12:36
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2017, 22:31   #15
victor7577
Zarejestrowany: 08-04-2010
Model: S-max
Postów: 39
U mnie CX-80 na długo nie starczył. Będę kupować ten czujnik. Pytanie: jak go wogóle odepnę to co się stanie? Od czego on jest?
victor7577 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2017, 16:19   #16
Postów: 18,058
Napisał victor7577 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Od czego on jest?
Proponuję przeczytać pierwszy post wątku. Czasem warto...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:36.
