Stary 19-11-2016, 19:04   #591
andrzej999
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 24-05-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Domyślnie Re: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
To jest chyba przedliftowy
andrzej999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2016, 19:05   #592
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
No,przedliftowy,a w centralnej konfiguracji ustawiłeś tylko tylne czujniki ?
Stary 19-11-2016, 19:07   #593
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Jakie czujniki cofania wybrać ?
Napisał aleksanderu1988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak, ale czy da się dołożyć do mojego zderzaka czy muszę kupić nowy pod listwę ?
nic nie musisz kupować wystarczy wywiercić otwory
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2016, 19:16   #594
andrzej999
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Postów: 62
tak w ustawieniach ustawiłem "only rear"
Bump:
Stary 19-11-2016, 19:24   #595
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zapisałeś konfigurację także do zegarów ?
Stary 19-11-2016, 19:47   #596
andrzej999
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Postów: 62
do zegarów? nie zapisywałem. a jak to zrobić??
Stary 19-11-2016, 20:42   #597
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
myślę że po przeczytaniu tego powinieneś sobie poradzić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 09-12-2016, 20:49   #598
marcin8087
Avatar marcin8087
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM/ 174 KM i 406 nm
Postów: 172
Podepnę się pod temat.
Będę zakładał u siebie oryginalne pdc przód oraz tył, chce jednak zaznaczyć, że nie mam żadnej instalacji w samochodzie do tego co wiąże się z jej położeniem. Czy ktoś może posiada schemat podpięcia tego wszystkiego do bcm ?
Wysłane z mojego SM-T815 przy użyciu Tapatalka
marcin8087 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2016, 21:13   #599
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
trochę roboty przy tym będzie ,a tu schemat
Typ Pliku: jpg 1.jpg (92.2 KB, 111 wyświetleń)
Stary 09-12-2016, 22:37   #600
marcin8087
Avatar marcin8087
Postów: 172
Super, dzięki
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
