Stary 20-11-2016, 15:14   #551
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
To jest mój moduł.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 15:38   #552
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
sprawdź ile masz przewodów na kostce od lusterka
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 15:40   #553
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Zdjęcia modułu miałem na kompie. Jutro sprawdzę wtyczkę.
Bump: Znalazłem zdjęcie wtyczki.
Stary 20-11-2016, 15:45   #554
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
może być tak że przy module masz odpowiednią ilość przewodów a przy lusterku za mało
Stary 20-11-2016, 15:47   #555
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Jutro zrobię dokładniejsze zdjęcia wtyczki, a co jeśli jest tyle ile trzeba? Wystarczy zmienić w ustawieniach? Czy muszę wymienić panel?
Stary 20-11-2016, 16:29   #556
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Lusterko masz na pewno ze składaniem bo ma BLIS'a,a nie występowały lusterka z BLIS'em i bez składania.
Bump: Moduł 7G9T 14B533 CF nie obsługuje składanych lusterek,niestety...
Stary 20-11-2016, 16:34   #557
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
aktualizacja ddm i pdm, wtedy sie zloza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-11-2016, 16:50   #558
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mogę sobie sam zaktualizować przy Waszej pomocy, czy muszę udać się do kogoś kto ma soft, sprzęt specjalistyczny?
Bump:
Przynajmniej lewe, choć na lusterku nie ma diody i autka. Może wkład zmieniony. Kamery też brak, Poprzednik zmieniał na lusterka z kierunkami.
Stary 20-11-2016, 16:53   #559
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nic nie da,Twój moduł nie obsługuje składanych lusterek-brak pinu.Pisałem Ci o tym.
Stary 20-11-2016, 16:56   #560
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Czyli wymiana modułów i potem zmiana konfiguracji? Jakie najlepiej moduły kupić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:36.
