Stary 20-11-2016, 13:21   #11
crazybutcher
Imię: Edmund
Zarejestrowany: 27-05-2016
Model: AUdi A4
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 32
Domyślnie Odp: Brak świateł cofania
Miałem coś takiego ale w Audi A4 tyle tylko że wtedy wsteczny świecil mi cały czas, również jak jechałem do przodu. Winowajca był stycznik wstecznego który w Audi jest pod skrzynia biegów. Trzeba było ściągnąć od spodu obudowę silnika i wymienić kostkę.
Przy okazji zapytam: jakie żarówki są do wstecznego w smaxie?
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
crazybutcher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 14:19   #12
vanhelsing
Zarejestrowany: 16-11-2016
Model: S-max
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 14
Napisał crazybutcher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P21W Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podejrzewam czujnik albo właśnie jakąś kostkę ale nie wiem gdzie ją szukać, s maxa mam od 4 dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
vanhelsing jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 14:26   #13
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Miałem taki problem w peugeocie 407 winny był kabel ktory biegnie do czujnika biegu wstecznego ( zerwał się)
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 17:20   #14
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
A przeciwmgielne działają? Ja bym spróbował poszukać problemu w przelotce między klapą a karoserią, gdzie idzie wiązka kabli tam są narażone na przetarcie/złamanie. Jeśli po wrzuceniu wstecznego włączają się czujniki parkowania to czujnik chyba ok.
Ja wyżej miałem taki problem w poprzednim aucie audi avant ale może sprawdzić.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 21:25   #15
vanhelsing
Model: S-max
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 14
Zbadalem dokładnie działanie systemu i o to wnioski: Przy wbiciu wstecznego nie włączają się czujniki parkowania ( mam forda 4 dni, do tej pory włączyłem czujniki ręcznie przyciskiem, chociaż byłem tym zdziwiony). Gdy mam wbity wsteczny i ręcznie włączę przyciskiem czujnik to po chwili włączają się również światła wsteczne! Czyli zdecydowanie to czujnik biegu wstecznego. Tylko pytanie gdzie on się znajduje
Stary 20-11-2016, 21:50   #16
kleryk
Model: S-Max FL
Postów: 290
Na necie nie pisze konkretnie o s-max ale w foce i mondeo są opisy że widać go po stronie kierowcy wsadzony w skrzynie, szukaj czegoś przy skrzyni z dwoma kabelkami. Musisz pozaglądać pod maskę. A jak już go znajdziesz to zrób parę zdjęć dla potomności.
Zerknij sobie na sieci jak wygląda nowy czujnik i będziesz wiedział czego szukać.
Stary 20-11-2016, 22:58   #17
vanhelsing
Model: S-max
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 14
Czujnik raz działa, raz nie - Czasem czujniki cofania się włączą same, jednak wystarczy ruszyć samochodem i już się wyłącza, razem ze światłami cofania. Czyli czujnik jest dobry, a pewnie jakiś kabelek/wtyczka przerywa. Pozostaje znaleźć czujnik. Wygląda ponoć tak:
http://static.nanodatex.com/media/69...30c49df52d.jpg
A znaleźć go można podobno na obudowie skrzyni biegów.
Tutaj do jakich modeli pasuje:
Z której strony najlepiej się dostać do obudowy skrzyni biegów? Coś trzeba demontować wcześniej?
Stary 30-06-2017, 22:03   #18
michas111
Imię: michal
Zarejestrowany: 31-05-2017
Model: ford s max 1.8 tdci titanium
Silnik: 1.8
Postów: 12
Domyślnie brak świateł cofania
Witam, chlopaki mam problem ze swiatłami cofania amianowicie po wbiciu wstecznego czujniki sie wlaczaja a swiatła nie sprawdzilem wszystkie bezpieczniki, zarówki nowe, odpialem kostke od wlacznika swiatel cofania i zwarlem piny razem rowniez sie nie zapalilo, sprawdzilem piny i okazuje sie ze do zadnego z nich nie doplywa prad, czy ktos wie co jest odpowiedzialne za doplyw pradu do kostki? ktory bezpiecznik lub przekaznik? sprawdzilem tez kable i nie widze zeby ktorys z nich byl przetarty
michas111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2017, 22:17   #19
fancomp
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-02-2010
Silnik: 2.0 EB (240KM)
Postów: 114
Domyślnie Odp: brak swiatel cofania
Sprawdź z lewej strony tylni słupek w nim powinna być kostką łącząca wiazkę z klapy z wiązka samochodu. W Galaxy ta kostką jest na wysokości lampy lewej z tego co pamiętam. Może tam sprawdzisz czy dochodzi napięcie.
Wysłane z mojego LG
fancomp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2017, 22:21   #20
michas111
Imię: michal
Silnik: 1.8
Postów: 12
ogolnie do klapy dochodzi prad bo swieca mi pozycyjne i dzialaja przeciwmgielne,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:24.
