Stary 20-11-2016, 20:44   #2661
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Exclamation Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Index nośności 91 do Mondeo Mk4?! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę za mało... minimum 93 powinno być
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 22:39   #2662
horak
Zarejestrowany: 08-10-2016
Silnik: 2.0pb
Postów: 49
Domyślnie Re: Rozmiar i opony co polecacie?
Ja chyba założę Nokian wr d4 205/55/16, 91T. Taka nośność i indeks wpadły mi w ręce i myślę że do mk4 kombi 2.0 PB nie powinno być problemu. Więcej jak 160 nie jeżdżę. Jakie macie zdanie ?
horak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 22:43   #2663
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Takie jak kolega wyżej. 91 jest OK do fokusa.
Stary 20-11-2016, 23:04   #2664
horak
Silnik: 2.0pb
Postów: 49
Co się takiego stanie jak założę 91T na felgi stalowe strukturalne od focusa 2 fl ?
Stary 21-11-2016, 01:31   #2665
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Dopoki te kola bedziesz uzywal z focusem... to nic sie nie stanie.
Stary 21-11-2016, 03:14   #2666
horak
Silnik: 2.0pb
Postów: 49
Czyli lepiej założyć te Nokian 205/16 91T na fabryczne 16 Alu ?
Stary 21-11-2016, 06:58   #2667
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Chodzi o indeks nośności. 91 to za mało do mondeo.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 09:44   #2668
horak
Silnik: 2.0pb
Postów: 49
Wydaje mi się że mk4 1.6 Pb i 1.8 tdci mają seryjnie 205/55/16 i indeks nośności 91 więc nie sądzę że zakładając takie gumy o takim indeksie nośności 91 do silnika 2.0 benzyna cokolwiek zmieni się na mocno odczuwalną niekorzyść zwłaszcza w zimie gdzie jeździ się wolniej lub wiązałoby się z tym jakiekolwiek ryzyko wypadku.
Stary 21-11-2016, 10:26   #2669
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Zapytales o zdanie, my ci napisalismy wielokrotnie ze 91 to malo. Po co dyskustujesz?
Masa auta w zimie sie nie zmienia. Nosnosc sie nie wybiera ze wzgledu na odczucia. Czemu sobie nie zalozysz 185? pewnie tez sie da i moze nawet nie odczujesz roznicy.
Stary 21-11-2016, 10:39   #2670
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał horak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Index prędkości T od biedy może być, choć brałbym minimum H, uwierz, że tylko wersje stukonne (100KM) z silnikami 1.6Pb i 1.8Tdci wyjeżdżały z fabryki z oponami 205/55 R16, ale indeksy nośności w tych oponach wnosiły 94!!! Indeksy prędkości prawdopodobnie H, ale dla innych wersji (o większej mocy) homologowany indeks prędkości wynosi V, oczywiście może być wyższy.
Natomiast indeks nośności jest o wiele ważniejszy, ma znaczący wpływ m.in. na bezpieczeństwo. Jak ci strzeli opona np. przy 100km/h może zrozumiesz dlaczego tak się upieramy przy indeksie min. 93. Pomijam to że taki jest homologowany.
Druga sprawa, w przypadku szkody, ubezpieczyciel prędzej się doczepi do indeksów niz do rozmiaru, a Ty nie dość, że chcesz założyć niehomologowany rozmiar opony, to jeszcze z indeksami również poniżej homologacji.
Co ciekawe Nokian nie ma w ofercie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] np. 94H. Ale jest [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 21-11-2016 o 10:44
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
