Stary 20-11-2016, 21:21   #3571
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał buk07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie numery FINIS powinny mieć kabel USB i/lub gniazdo, aby pasowały do schowka?
Było kilka razy ,przeszukaj ten temat.
Stary 20-11-2016, 21:23   #3572
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Schowek, w którym fabryka nie zamontowała gniazda USB, nie ma odpowiedniego na nie wycięcia. Do zakupionego gniazda USB brakuje Ci jeszcze takiego plastikowego elementu montażowego. Zatem albo nowy schowek, albo cięcie. Np. tutaj masz trochę fotek:
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 23:52   #3573
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Wygląda to tak jak na zdjęciu.
Na fakturze mam opisane w ten sposób:
1550778 - adapter USB
1679985 - przewód
1717183 - sterowanie
Typ Pliku: jpg IMG_2836.jpg (97.2 KB, 143 wyświetleń)
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 15:42   #3574
Egeszegere
Zarejestrowany: 23-09-2016
Model: MK4
Postów: 9
Panowie a co poradzicie na szumy i trzaski podczas rozmowy przez telefon ? Słyszą je tylko osoby z którymi rozmawiam ja ich nie słyszę. Moduł bt/vc/usb dokładany reszta działa bez problemu.
Egeszegere jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2016, 18:22   #3575
arturo299
Zarejestrowany: 24-12-2011
Model: s-max Titanium 7 os.
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
Panowie zmieniłem radio z 6006 na travelpilot FX i moduł z 488 na 212AE,dzięki koledze lsulima poprzestawialiśmy ustawienia w aucie i wszystko śmiga ładnie,ale
jest mały problem po przekręceniu stacyjki na poz.II wszystko jest ok ale po uruchomieniu auta już nie mianowicie po upływie ok 5 sekund radio przestawia automatycznie na pasmo 88,czyli się resetuje.Czy ktoś się spotkał z takim zachowaniem radia??
arturo299 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2016, 18:36   #3576
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Próbowałeś odpalić auto z wyłączonym radiem ? Resetuje się tylko radio, czy całość np. Prosi o podanie pinu ?
Stary 26-11-2016, 19:12   #3577
arturo299
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
nie odpinałem auta resetuje się samo radio nie chce pinu,na starym module jest ok
Stary 26-11-2016, 19:25   #3578
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Był podobny przypadek opisany na tym forum, poszukaj proszę, ewentualnie sam poszukam jak będę w domu.
Stary 26-11-2016, 19:52   #3579
arturo299
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
przeczytałem cały wątek trochę to zajęło,ktoś miał podobny przypadek ale nic nie było opisane jak usunął problem,jeżeli nie będzie problemu dla Ciebie to proszę zerknij jak możesz,da się z tym jeździć ale jest to troszkę uciążliwe jak się ciągle wsiada i wysiada z auta i ciągle słychać szum z głośników, co prawda nie trzeba na nowo programować auta wystarczy wcisnąć jeden z przycisków zakodowanych ze stacją i wszystko wraca do normy.
Stary 28-11-2016, 21:54   #3580
jaguar963
Zarejestrowany: 26-01-2014
Postów: 9
W samochodzie mam "wnętrze" wtyczki do modułu BT którego oryginalnie nie ma. To wnętrze ma dwa rzędy pinów, 1-18 i 37-54. Jest taka opcja, że ford aż tak oszczędzał na instalacjach że nawet pojedyncze wtyczki są niekompletne?
Mondeo mk4 2008r titanium, ale po instalacji patrząc to totalne minimum (zero nadmiarowej instalacji poza tym co jest konieczne do zamontowanego wyposażenia)
jaguar963 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:07.
