Stary 21-09-2016, 18:23   #161
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: kończy się sprzęgło
nie słyszałem ,żeby uszczelniacz musiał się ułożyć,możliwe że mechanik źle zamontował
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2016, 08:41   #162
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK2/3
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM Powershift
Postów: 276
A ja twierdzę, że po zamontowaniu uszczelniacza należy odczekać min 24 h bez ruszania wałem. Po pierwsze jednak uszczelniacz trzeba umieć założyć. Niestety nie każdy mechamik to potrafi.
Zamienniki np. marki Elring to praktycznie to samo co oryginał.
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2016, 18:54   #163
mkriso
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo MKIV
Postów: 55
Mechanik wymienił uszczelniacz na Elring i teraz jest ok, poprzedni Payen przepuszczal. Teraz mogę cieszyć się nowym kompletem sprzęgła ;-)
Wysłane z mojego HUAWEI RIO-L01 przy użyciu Tapatalka
mkriso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 18:35   #164
szeregus
Zarejestrowany: 24-11-2015
Model: MONDEO MK4 kombi
Silnik: 2,0 (145 KM) PB/LPG
Postów: 20
Wreszcie nadszedł czas na wymianę sprzęgła+dwumasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanko do Was: Dwumasa firmy Sachs natomiast sprzęgło (tarcza i docisk) Luk, Jedno nie będzie się "gryzło" z drugim? Ktoś już montował taki zestaw? Czy jednak brać wszystko takiej samej firmy?
szeregus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 16:35   #165
zipek
Imię: zipek
Zarejestrowany: 10-01-2013
Postów: 8
Witam.Mechanik wymienił pompe sprzęgła,problem nie zniknął lecz pojawiła sie kontrolka pomarańczowa check engine.Na kompie wyszedł błąd P2127 tj problem z czujnikiem położenia pedału gazu.Stwierdził ze dwumasa też jest do wymiany więc zdecydowałem sie wymienić tylko niewiadomo czy to pomoże i co zrobić z tą nieszczesna kontrolką check engine??
zipek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 18:07   #166
FJORD 40+
Imię: Jan
Zarejestrowany: 08-03-2016
Model: mondeo mk4 / mk5
Silnik: 2.0 TDCI / 1.5 EB
Rocznik: 2008 / 2016
Postów: 49
Potrzebuje pomocy w zdiagnozowaniu usterki.Przy wciskaniu sprzęgła na samym początku słychać coś jakby grzechotkę i przy puszczaniu na samym końcu również,nie ma żadnych wibracji ani stuków i przy gaszeniu silnika też nic sie nie dzieje. czy to problem z jakimś łożyskiem czy może z dwumasą ?przebieg 211kkm
FJORD 40+ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 19:24   #167
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Z wysprzeglikiem. Mam tak samo
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 18:06   #168
FJORD 40+
Imię: Jan
Postów: 49
Edi@ wiesz może jaki jest przybliżony koszt naprawy?I jeszcze jedno sam to zdiagnozowałeś czy ktoś Ci pomagał, chodzi mi czy to w miarę pewne.
Stary 22-11-2016, 19:32   #169
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Wymiana 350-400 zł poza ASO. Diagnoza mechanik i koledzy na forum:-)
Stary 22-11-2016, 20:22   #170
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
też tak mam... jak długo można z tym jeździć bo koszt naprawy spory a pewnie niedługo dwumasa do zrobienia będzie więc wolałbym zaczekać i zrobić już komplet.
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:11.
