Stary 23-11-2016, 14:52   #1
Bartek1111
Zarejestrowany: 26-07-2016
Silnik: 2.0 TDCI 103 KW
Postów: 19
Domyślnie Trzęsie przy gaszeniu silnika 2.0 TDCI
Witajcie,
nie mogę się uporać z telepaniem przy gaszeniu silnika. Tematy na forum dotyczą głównie silnika 1.8 TDCI, czy w 2.0 także trzeba się do przyzwyczaić?
- dwumas wymieniony w maju czyli jakieś 6 tys km temu
- zaślepiłem EGR (aby nie brał powietrza, EGR do czyszczenia)
- wyczyściłem klapę gaszącą "przepustnicę"
- zworek podciśnieniowy po ściągnięciu wężyka z "przepustnicy" przy gaszeniu auta, zasysa przyłożony palec.
Czy gdzieś jeszcze może zaciągać powietrze, że nie chce się zdusić czy raczej przyczyny szukać w zawieszeniu silnika i skrzyni (poduchy)?
Bartek1111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 15:24   #2
weteran bezdroży
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 173
Domyślnie Odp: Trzęsie przy gaszeniu silnika 2.0 TDCI
Rozważ poduszkę skrzyni biegów.
weteran bezdroży jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 15:37   #3
Bartek1111
Postów: 19
Napisał weteran bezdroży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o górną czy dolną poduszkę? Czy lepiej i zapobiegawczo wymienia się dwie?
Zapomniałem dodać w poprzednim wątku, że nie ma znaczenia czy gaszę przy wciśniętym sprzęgle czy nie.
Zawsze jednak gaszę auto przy wciśniętym sprzęgle (tylko do sprawdzenia zgasiłem parę razy bez).
Stary 23-11-2016, 16:36   #4
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
A co to za nowy fetysz gaszenia z wciśniętym sprzęgłem?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 16:50   #5
Bartek1111
Postów: 19
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpalam na sprzęgle to i gaszę ze sprzęgłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie przezwyczajenie chyba.
Stary 23-11-2016, 17:31   #6
Maro83mw
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Kiedyś gdzieś tam czytałem że należy tak robić aby chronić dwumasę. Podobno tak paląc i gasząc wydłużamy jej żywotność.
Oczywiście nie mam pojęcia czy to prawda ale tak czytałem.
Maro83mw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 17:50   #7
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Znaczy rozumiem, że jak gasisz silnik to nim telepie tak?
Poduchy łatwo w domowych warunkach zdiagnozować wstępnie ale dwie osoby potrzebne.
Maska w górę, ręczny, bieg i delikatnie bawić się gazem. Silnik powinien wykonywać niewielkie ruchy przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu.
Objawem walnietej poduchy jest też szarpanie przy np redukcji biegu i gwałtownym wciśnięciu gazu.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 18:20   #8
Maro83mw
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Nie wiem jak jest u ciebie ale ja wymieniłem te dwa brązowe zawory co są od turbo i egr bo miałem taki objaw że po zgaszeniu bzyczały kilkanaście sekund.
Nie wiem czy to mogło mieć coś wspólnego z drganiami przy gaszeniu ale przed tą wymiana czasami telepało przy gaszeniu odkąd wymieniłem to nie zauważyłem żeby to występowało.
Stary 23-11-2016, 19:23   #9
Mondomaniak
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo V USA/C-Max
Silnik: 1.5180KM/2.0TDCI180KM
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
Mam podobny problem ze swoim mundkiem, wymieniłem jeden zawór pierburg pod maską nastała cisza ale nadal poszarpuje przy gaszeniu. Poduszki zawieszenia silnika i skrzyni nie wykazują zużycia. W innym wątku na forum ktoś podpowiadał żeby chwilę silnik popracował na wolnych obrotach przed gaszeniem ale również ten trik nie pomaga. Inne pomysły mile wskazane może ktoś się uporał z tym problemem?
Mondomaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 19:35   #10
Bartek1111
Postów: 19
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasem przy żwawym rozpędzaniu albo przy redukcji i przy redukcji pojawia się tak jakby lekkie szarpnięcie ze stuknięciem. Zatem poduchy do sprawdzenia. Przy okazji będę kazał coś podregulować z biegami bo coś 2 mi czasem ciężko wchodzi. Raz jest git a raz trzeba więcej siły, żeby ją wbić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:25.
