Stary 10-11-2016, 17:44   #211
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Domyślnie Odp: Dokładanie Tempomatu
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do gem to tak ,a co do kabelkow to loteria u mnie nie bylo musialem dolozyc
Bo masz polifta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 17:51   #212
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał adamon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DziekiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tu masz co do GEM pos 6 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-11-2016, 18:11   #213
Postów: 18,059
...3. Najważniejsze, czy gem jest ok ??
Tak. Przedliftowy GEM -Dx (High) jest OK. Obsłuży tempomat.
Stary 10-11-2016, 18:19   #214
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
O dzięki Wam
Stary 23-11-2016, 14:56   #215
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Sprawdz na tej wtyczce czy masz kable , czyli na tej pierwszej z fotki tylko od dolu powinen byc bialy i brazowy bo na tej z fotki to zawsze sa piny raczej
No to chyba nie mam wiązki tempomatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No jakaś masakra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napiszcie gdzie podłączyć te dwa kable 4 i 5 wiem że do GEMa ale gdzie ?
PS
GEM złącze 103 (po lewo) pin 10 i 18
Dobrze znalazłem ???
Tylko który do 10 a który do 18 ??
Ostatnio edytowane przez adamon ; 23-11-2016 o 16:33
Stary 23-11-2016, 18:07   #216
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
PS
Patrzac na wtyczke od gory po prawej 10 i od lewej 18
Typ Pliku: jpg 1.jpg (40.0 KB, 175 wyświetleń)
Stary 23-11-2016, 18:17   #217
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Ok ale 4 pin z wtyczki pod zegarami do pinu 18 we wtyczce gema 103 czy w 10 ???
Czy nie ma to różnicy ???
PS ciekawe czy mam w tej 103 piny z kablami czy muszę coś tam dorobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2016, 18:34   #218
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
do 10 pinu niestety bedziesz musial dolozyc piny razem z kabelkami
Stary 23-11-2016, 18:38   #219
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
OOO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale mam jak je podłączyć z 4 pinu wtyczki C896 do 10 pinu wtyczki C103
I analogicznie z 5 do 18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2016, 18:46   #220
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
postaraj sie kabelki dobrac pod kolor jak na schemacie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21.
