Stary 16-07-2012, 18:41   #1
Robkoo
Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Escort/Mondeo
Silnik: 1.6/1.8TD/2.0TDCI
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Domyślnie Wymiana półosi
Witam. Zwracam się do Was o pomoc. Muszę wymienić półoś (długą) w moim tdci bo padł przegub, a nabyłem całą półoś. Jak ją wyciągnąć ? Wahacz dobija mi już do ramy i nie umiem go bardziej wygiąć. Wszystkie śruby puściły. Brakuje centymetra ale nie da się już bardziej wygiąć kolumny bo dobija do ramy. Jest jakiś sposób na to ? Trzeba złamać półoś ? Pomoże ktoś ?
Ostatnio edytowane przez Robkoo ; 17-07-2012 o 20:54
Robkoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2012, 01:57   #2
stadar
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Domyślnie Odp: Wymiana półosi
można poluzować ramę o 4-5 obrotów wg książki ,,sam naprawiam,,lekko opuścić po stronie która Cie interesuje.najlepiej podeprzeć na wszelki wypadek.waży ze 30kg albo lepiej.niedawno też kombinowałem z tym że z lewą stroną przed wyjęciem skrzyni.ostatecznie musiałem zdemontować całą ramę.Aby zdemontować ramę trzeba podwiesić chłodnicę i przekładnię kierowniczą /trzyma się 2 śrubami/,odkręcić sworzeń od wahacza ,łącznik stabilizatora jeszcze poluzować ze 3 obroty po 3 nakrętki mocowania górnego mcpersona/żeby lepiej odchylić kolumnę zawieszenia/po obu stronach auta,ja dodatkowo jeszcze odkręciłem kolumnę kierownicy od przekładni przy pedałach,dolną łapę skrzyni po podwieszeniu i podparciu silnika.w dieslach dodatkowo jeszcze trzeba odkręcić jakiś duperel pod chłodnicą trzyma się ramy z lewej strony auta. Ale w Twoim przypadku pokombinuj tylko z prawą stroną ,myślę że to wystarczy.
stadar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 15:37   #3
tracer88
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: Mondeo MK3 Fiesta mk6 GSXR 600 K6
Silnik: 2.0 16V 145KM 1.4 80KM
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Chciałem odświeżyć temat. Czy do wymiany półosi trzeba robić coś więcej niż rozpięcie na wahaczu? Chodzi o silnik benzynowy 2.0 skrzynia manualna. Na pewno trzeba będzie wymienić też uszczelniacz w skrzyni. Będę ruszał obydwie strony.
Czy ktoś kto już przerabiał ten temat w benzynie może podzielić się radami?
tracer88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 22:05   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Na pewno musisz odkręcić nakretke na pascie a z tym czasem może być problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wcześniej kup sobie nowa nakretke. Jak wypniesz sworzeń wahacza zostanie jeszcze odkręcenie obejmy od łożyska podpierajacego półoś i wtedy można próbować wyciągać cała półoś.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 22:17   #5
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Jeśli chodzi o wymianę półosi to nakrętki na nich najlepiej poluzować jak jeszcze auto stoi na kołach.
Jak poluzujesz te nakrętki i koła to dopiero do góry. Rozpiąć wahacz z piastą i wypiąć kolumnę.
Jeśli o wymianę uszczelniacza chodzi to z lewej strony wygodniej jest jednak zdemontować całą kolumnę. Z prawej nie robi to większej różnicy.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 04:58   #6
tracer88
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Dzięki za info. Mam jeszcze pytanie o wysunięcie półosi ze skrzyni biegów. Używaliście do tego jakiejś łyżki, łomu? Gdzieś czytałem że nie powinno używać się do tego zbyt dużej siły bo można uszkodzić skrzynię.
Stary 23-11-2016, 10:53   #7
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Metody są dwie.
Albo podkładasz małą łapkę między półoś i skrzynię i podważasz.
Albo z partyzanta z wyczuciem szarpiesz całą półoś aż wyskoczy ze skrzyni.
Skrzynię możesz uszkodzić wtedy jak się zaprzesz łomem o konstrukcję i będziesz na siłę próbował.
Stary 23-11-2016, 11:06   #8
salom
Jak będziesz ciągnął za półos, to prędzej rozepnie sie przegub i osłona ten przy skrzyni, niż wyjdzie ze skrzyni.
Tam na końcu wieloklina jest zabezpieczenie rozprężne, które trzyma kielich w satelicie.
Trzeba użyć zagiętej o 120 stopni 2 łyżek, i podważyć.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2016, 11:35   #9
tracer88
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Serdeczne dzięki za info. Jeszcze ostatnie pytanko. Czy samo rozpięcie sworznia i odkręcenie końcówki drążka da mi na tyle pole manewru że dam radę wysunąć półoś z wieloklina w piaście?
Wysłano z urządzenia mobilnego
Stary 24-11-2016, 17:57   #10
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Drążka nie trzeba rozpinac. Tylko wahacz wystarczy.
Skrecasz max koło na bok i wyciagasz polos.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
