Stary 24-04-2012, 00:22   #601
mati2021
Zarejestrowany: 02-08-2009
Model: inne
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 147
Domyślnie Odp: BLOS - opis, montaż i regulacja.
kopytko686, a mógłbyś mi powiedzieć jak zrobiłeś ten tester lambdy i jak to się podłącza i obsługuje?
mati2021 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2012, 20:06   #602
kopytko686
Zarejestrowany: 15-03-2012
Model: prelude
Silnik: 2,0 133km
Rocznik: 1997
Postów: 11
Napisał mati2021 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupiłem na allegro, tam jest opisane podłączenie
kopytko686 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2012, 22:18   #603
tomi503
Zarejestrowany: 28-07-2012
Model: xx
Silnik: xx
Rocznik: xx
Panwie mam wielką prośbę do wszystkich korzystających z Blosa. Potrzebuje dokładne zwymiarowanie slita D czyli standardowego. Jeśli ktoś posiada slita do większych pojemności czyli (chyba) A to bym również prosił.
Pozdr. Tomek
tomi503 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2016, 23:47   #604
mariusz747
Zarejestrowany: 23-07-2015
Model: Galaxy
Silnik: 2,0TdCi
Postów: 15
nie ma większego znaczenia jaki gwizdek masz , jeśli chcesz zrobić blosa dobrze musisz doszlifować go do swojego auta , jedni piłuja na wąskim inni na szerokim , to jak mapa paliwowa , u mnie teraz w 2,8Vr6 zaczynam wszystko od nowa , na oryginalnym gwizdku musialem wykręcić prawie na Full co spowodowalo wypadnięcie flaków podczas jazdy , proponuję zakup wskaźnika afr i piłowanie gwizdka według potrzeb , nawet jak by szczelina miała być prostokątna
mariusz747 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2016, 10:51   #605
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
gość pytał w 2012 roku...
Struna jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2016, 14:01   #606
konik_80
Avatar konik_80
Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: Mondeo MK1 HB / Subaru Legacy 3.0Rn
Silnik: 2.0+LPG+Tap01 / 3.0 + LPG
Rocznik: 1996 / 2005
Postów: 286
Blos był spoko w dobie drogich sekwencji. Nadal jest spoko do jednopunktu lub gaźnikowców ale do MPI nie ma za bardzo sensu dłubać przy blosie aby "perfekcyjnie" go wystroić.
konik_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2016, 14:19   #607
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Zgadza się, przy obecnych cenach sekwencji blos nie ma sensu jeśli da się sekwe zamontować.
Stary 28-11-2016, 16:07   #608
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Natomiast, jeśli jest mikser , jak najbardziej jest sens wstawić blosa w miejsce miksera, bo blos jest nieporównywalnie lepszy od miksera
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2016, 16:27   #609
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Koszt blosa, montaż, regulacja.... Może się okazać kosztowo podobnie jak przód sekwencji.
Stary 07-12-2016, 21:01   #610
mariusz747
Model: Galaxy
Silnik: 2,0TdCi
Postów: 15
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o co Ci common ? może jeszcze nie ogarnął tematu ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do bLossa miałem ,leżał, wiec wstawiłem a teraz walczę o spalanie i osiągi
jasne że byle jaka sekwencja była by konkurencyjna cenowo do blossa , ale za porządna trzeba by trochę wyłożyć , jak ogarnę temat to napiszę co i jak może się komuś przyda
ps ,motor 2,8 vr6 jest dość specyficzny , posiada jeden kolektor dolotowy z różnymi długościami kanałów dolotowych , o ile na 3 cylindrach można by zamontować wtryskiwacze nad zaworami (10cm) to w kolejnych 3 odległość do zaworów wynosiła by min 40 cm , kolektor posiada również rozmaite kanały podciśnieniowe oraz pompę napowietrzania (aktualnie zaślepioną ) , montaż blosa wydawał się pomijać wszystkie utrudnienia konstrukcyjne , a sekwencja mogła by w tym przypadku nie spełnić oczekiwań ,
Ostatnio edytowane przez mariusz747 ; 07-12-2016 o 21:50 Powód: uzupełnienie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
