Stary 24-11-2016, 21:01   #1
kavek
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 24-11-2016
Domyślnie Uszkodzone wtryskiwacze a pompa CR
Witam. Mam okazję kupić Forda Mondeo MK3 2.0 TDCI z 2005 roku, w którym niedawno padły wtryskiwacze i obecny jeszcze właściciel założył nowe. Doczytałem, że powodem padania wtryskiwaczy w tym silniku są opiłki żelaza dostające się do układu z pompy wysokiego ciśnienia. I tu pojawiają się moje pytania:
Czy fakt, że padły wtryski, jednoznacznie musi oznaczać, że należy zregenerować pompę i oczyścić układ?
Czy w wersjach po liftingu powodem padających wtrysków nadal jest ta nieszczęsna pompa, czy może przyczyny należy szukać gdzie indziej? (nie mogę nigdzie znaleźć konkretnych informacji, doczytałem, że te silniki zostały poprawione, ale nic konkretnego)?
kavek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2016, 21:16   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Uszkodzone wtryskiwacze a pompa CR
Napisał kavek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak
tak
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2016, 22:35   #3
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Cały system zasilania w Mondeo Mk3 Tdci jest felerny i lepiej nie pakować się w ten samochód
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2016, 23:19   #4
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie jest felerne.
Bump:
Tak powinno się robić. Jaka naprawiasz układ CR to cały
Nie koniecznie. Pomp CR jest niby poprawiona, ale jak będzie wysłużona to też zaśmieci układ
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2016, 09:32   #5
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Naprawa całego układu wtryskowego razem z pompą może oprzekraczać wartość samochodu
Stary 25-11-2016, 10:06   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
nie sądzę bo ceny części spadły i jest lepsza dostępność
jeśli uważasz, że przebieg 250 tys. km do awarii układu wtryskowego to feler to ja szczerze gratuluję wiedzy technicznej a awaria przy niższych przebiegach w przypadku tankowania kiepskiego paliwa zdarza się przy wielu układach CR nie tylko w Delphi
Stary 25-11-2016, 10:17   #7
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
To są wyjątki o których piszesz,tysiące tematów przewijają się przez forum jest nawet zestawienie migającej sprężynki.Delphi to złom najwyższej klasy.Problemy zniknęły dopiero w Mk4 po zamontowaniu innach pomp i wtryskiwaczy.Kto pakuje się w Mondeo Mk3 niech już oszczędza ,chyba że będzie miał szczęście jak ty
Stary 25-11-2016, 16:07   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
To są wyjątki
to nie są wyjątki tylko kupowanie sprowadzanych aut z kręconym przebiegiem bo jak będzie 200tkm i więcej to nikt nie kupi. większość użytkowników nie wie jaki ma rzeczywisty przebieg.
delphi jest np. w Citroenie C5 x7 2.0 hdi (mama takie 2 szt.) w rocznikach zbliżonych do twojego i nowszych (silnik ten sam co u ciebie jeśli masz 2.0) i jakoś się nie psuje a konstrukcja wtryskiwaczy jest identyczna z tymi z mondka mk3
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 25-11-2016 o 16:09
Stary 25-11-2016, 16:32   #9
weteran bezdroży
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 173
W moim mk3 problemy ze sprężynką około 100 tys. km przebiegu, poprzedni właściciel jeździł do 92 tys. km. Podejrzewam, że jeździł na kiepskim paliwie, albo fabryczne wtryskiwacze były gorszej jakości. Po 110 tys. Regeneracja wszystkich wtryskiwaczy, bez ruszania pompy wtryskowej. Do przebiegu 240 tys. zero problemów z układem wtryskowym. Olej napędowy z Bp lub sporadycznie orlen.
weteran bezdroży jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2016, 16:34   #10
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
aprox strasznie demonizujesz MK3. Jeśli by faktycznie tak bardzo wadliwe były to nie jeździło by tego po polskich drogach aż tyle. Wątpię aby każdy posiadacz takiego wkladal w niego co chwile kilka tys.
Mój mondek (silnik) miał ~380 tys i dopiero "padły" wtryski. Po ich wymianie silnik został sprzedany i dalej gania w innej budzie.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:02.
