Stary 26-11-2016, 21:09   #1
Marian Burcyk
Imię: Marian
Zarejestrowany: 26-11-2016
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 Tdci
Domyślnie błąd P0810 - czy mogę podmienić sterownik skrzyni biegów?
Po diagnostyce programem forscan pojawiły się błędy, powykasowaniu innych błędów pozostał P0810. Program diagnostyczny podpowiada, że to czujnik położenia sprzęgła. Auto posiada zautomatyzowaną skrzynię biegów. Dwoma wybierakami zamontowanymi na skrzyni, steruje TCM jak dobrze rozumiem transmission control modul. Wczoraj z trudem auto odpaliłem. Położenie N na wyświetlaczu zmiany biegów pojawiało się i gasło. Po rozgrzaniu silnika, chciałem wyjechać z garażu,lecz po wrzuceniu biegu wstecznego auto szarpnęło i zgasło zduszone biegiem włożonym jakby bez sprzęgła. Teraz zwrócę się z pytaniem, czy gdybym zdecydował się na podmiane modułu skrzyni jest szansa uruchomić pojazd. W ofercie są od 600 zł ale różnią się oznaczeniami, przeważnie dwiema końcowymi literami. Mój ma GC na końcu.
TCM - Moduł sterowania przekładnią (Transmission Control Module).
Nr części: 2S6R-7M168-GC
Software version: v4 2003-03-27
I jeszcze jedno pytanie, czy w tzw. półautomacie silnik pompy sprzęgła miesci się w sterowniku?
Sterownik został naprawiony w Elblągu, obecnie na rocznej gwarancji, pracuje bez zarzutów. Godziny spędzone pod samochodem bezcenne, ale nie taki diabeł straszny, w końcu stworzyli to ludzie. Dziękuje za link z durashiftu, poniżej w drugim poście. Konieczne jest odpowietrzenie układu płynu hamulcowego, który wpływa też do sterownika i jest wtłaczany do skrzyni-pewnie na wysprzęglik.
Ostatnio edytowane przez Marian Burcyk ; 12-04-2017 o 20:52
Marian Burcyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2016, 12:44   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Błąd P0810
Podpytaj tu:
regenerowałem u nich moduł chyba 4 lata temu do dzisiaj chodzi
bez zastrzeżeń - u mnie były problemy ze zmianą biegów.
A czujnik neutralnej pozycji nie jest w wybieraku - w lewarku w środku auta ?
(może on wprowadza w błąd sterownik ?)
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2020, 00:25   #3
golowy
Imię: ARTUR
Zarejestrowany: 06-12-2014
Model: MONDEO
Postów: 31
Dla Potomnych!!! najczęstszą przyczyną w uszkodzonych sterownikach są wytarte szczotki od silnika pompki sprzęgła.
Sterownik wyciągamy w 10min. jeżeli mechanik krzyczy Wam 200zł zmieńcie mechnika bo to naciągacz! podnosimy lekko auto od strony kierowcy. od spodu sterownika tam gdzie jest pompka odkręcamy 2 torxy chyba 25 ale z dziurką!! to specjalny torx lekko się wysunie do dołu pompka (spokojnie nic nie wyleci, nic się nie stanie) wyżej z boku jeszcze jedna śruba na klucz 10 (nasadowy) i sterownik mamy w ręku tadam...
Silniczek jak od podnoszenia szyb. Trzeba tylko kupić szczotki jak dobrze pamiętam o wymiarach 6,3x6,3 długości nie pamiętam ale krótkie i kabelek z boku) do prądu stałego (twardsze) i można je wymienić samemu odkręcając tylko 2 śruby od metalowej osłony silniczka. wyłamujemy te czarne plastikowe osłony szczotkotrzymacza, odginamy lekko blaszki żeby uwolnić sprężynę (uważajcie żeby Wam nie odskoczyła) odcinacie kabelek od szczotek przy dławiku (ta taka niby cewka) zakładacie nowe szczotki, lutujecie nowy kabelek do cewki , wkładacie spreżynę, zaginacie znowu szczotkotrzymacz żeby sprężyną dociskała szczotki. dobrze jest je dotrzeć pumexem obracając wirnikiem i dobrze wydmuchać żeby było czysto. skręcamy. montujemy i sprawdzamy czy się zmieniają biegi. Nic nie trzeba adaptować (taką czynność robimy np po wymianie dwumasy i sprzęgła)
Typ Pliku: jpg IMG_5814.jpg (90.0 KB, 69 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_5816.jpg (93.8 KB, 63 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_5817.jpg (95.1 KB, 57 wyświetleń)
golowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2025, 10:41   #4
caffe_espresso
Zarejestrowany: 10-02-2025
Model: Mazda 2
Silnik: 1.4
Napisał golowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzień dobry na forum... Mam pytanie w temacie. Czy podczas tej operacji demontażu nie rozszczelniam układu hydraulicznego? Jesli tak to jest jakiś łatwy sposób odpowietrzania?
caffe_espresso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
