Stary 26-11-2016, 21:03   #21
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Schemat elektryczny AFS
Napisał elvis52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jednak ze schematu który tu jest podany nic nie rozumiem
To może poproś kogoś o pomoc przy pracach kabelkowych.
Stary 27-11-2016, 07:38   #22
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Wydaje mi sie ze to nie schemat do s maxa/galaxy. W mondeo jest inny modul. U mnie piny i kolory po prostu nie zgadzają się z tym co na schemacie
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2016, 09:14   #23
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Schemat jest uniwersalny i pasuje do mondeo mk4 i smax/galaxy mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2016, 09:37   #24
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
To u mnie w module afs nie ma pinów 19,22,23 tylko od 1-18. Chyba że ja coś źle rozumuje. Adaptive front lightingunit to moduł afs ?
Stary 27-11-2016, 10:59   #25
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
masz rację .Schemat który wstawił kolega kolonez jest od mondeo mk4 , a ty masz galaxy.Zwróć uwagę na halogeny na tym schemacie.W galaxy halogen jest inny bo ma żarówkę postojową a w mondeo nie ma i po tym poznasz swój schemat lub twój schemat ma oznaczenie 8 CD340 i właśnie na tym schemacie jest moduł z 18-oma pinami
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2016, 14:26   #26
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Właśnie znalazłem bo też mi nie pasowało że nie ma halogenów. Teraz dzięki koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam i do zwykłych halogenów i do afs.
Bump: Na schemacie piny 13 i 14 widnieją puste a u mnie są odpowiednio kable biały i biało/niebieski. Gdzie one mają być podłączone ? To są te linie can ?
Bump: A jeszcze jedno gdzie szukać light switch module ( świecący moduł przełącznika ) ?
Stary 04-12-2016, 18:04   #27
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Dziś wszystko podpiąłem i hula jak ta lala
Stary 07-04-2022, 20:27   #28
poldo12
Zarejestrowany: 22-12-2014
Model: mk2 focus
Silnik: 1.6tdci
Talking Odp: Schemat elektryczny AFS
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.cZy ten schemat jest dobry ?
Ostatnio edytowane przez poldo12 ; 08-04-2022 o 04:31
poldo12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2022, 21:47   #29
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
@poldo12 proszę zmniejszyć zdjęcie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:50.
