Stary 21-10-2016, 11:02   #41
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Domyślnie Odp: Z chlapaczmi czy bez?
Niestety nie bardzo mam jak zrobić zdjęcie, bo u mnie cały czas pada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowo powiem, że jedna spinka była ułamana, więc skorzystałem z takiej i siedzi
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 16:04   #42
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Napisał bujak81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz cyknąć fotkę jak to mniej więcej wygląda?
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 17:22   #43
bujak81
Zarejestrowany: 08-03-2016
Postów: 8
dzięki Przemol. powiedz mi jeszcze jakiej średnicy nitonakrętek użyłeś? otwory w błotniku mają średnicę coś około 5-5,5 mm z tego co wynika z pomiaru kołka. Czy może rozwiercałeś na większe?
bujak81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 17:53   #44
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Tak, minimalnie rozwiercałem. W poniedziałek mogę dokładnie zmierzyć wymiar to Ci napiszę. Śrubki są z nierdzewki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-10-2016, 17:42   #45
bujak81
Postów: 8
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Przemol. Póki co zamówiłem już nitonakrętki na śrubę M3 (w robocie nie miałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i śruby M3x12 na imbus poszerzane więc nie będę musiał dawać podkładek. Wszystko z nierdzewki. Nitonakrętki mają średnicę zewnętrzną 5mm więc powinny wejść w otwór błotnika bez rozwiercania (tak jak pisałem otwór w błotniku blisko 5,5mm). Nitownicę też już zakupiłem
Stary 28-11-2016, 23:10   #46
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Przemol, możesz mi napisać co to za chlapacze masz? Oryginały? Pasują na otwory oryginalne czy trzeba wiercić? Czy być może to są któreś z tych:
Ja niestety muszę do swojego założyć, bo szlag mnie trafia jak słyszę piasek walący po drzwiach, a niestety aktualnie wokół same budowy i 2km drogi asfaltowej jest totalnie zasyfione. Niby obie aukcje, które wskazałem oferują oryginalne chlapacze ale jakoś nie są one nawet podobne do siebie. Te drugie mi się bardziej podobają...
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2016, 23:15   #47
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Napisał peterpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie z allegro, otwory pasują. Nie zamontujesz ich na te stare kołki rozporowe z nadkola, bo są za krótkie. Ja delikatnie rozwierciłem otworki w błotniku, zabezpieczyłem podkładem czarnym i zanitowałem nitonakrętki. Miałem też śrubki z nierdzewki.
Pozdrawiam.
Bump: Ja mam te z pierwszej aukcji.
Stary 28-11-2016, 23:18   #48
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Jak chcesz mam dwa używane chlapacze przód, oryginalne zdemontowane z mojego mondka.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2016, 23:25   #49
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Jak masz pakiet S to chyba niemożliwe aby na tyle także był chlapacz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2016, 18:55   #50
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie to się też nie podoba ale ostatnio mam takie warunki wokół bloku, że słyszę jak piach wali po drzwiach. To się zmieni za około rok więc prawdopodobnie założę tymczasowo, aby ochronić karoserię...
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
