Stary 29-11-2016, 18:37   #3131
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał Malenstwo8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
T Jak się wyłącza esp?
W lewym komputerze między zegarami.
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2016, 18:44   #3132
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium X/Fiesta Mk7
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
Dobra. To działa asr. Dzwoniłem do znajomego mechanika. Dohamowywane jest koło, które ma za duże obroty, to działa w połączeniu z mechanizmem różnicowym i hamulcami. Nie miga od tego żadna kontrolka. Tak ma być. Najczęściej to działa jak dajesz gazu i kręcisz kierownicą lub koła mają różny uślizg. Dzwięk taki chrobot/zgrzyt trochę jak w abs. A ja głupi ze 30 razy do garażu przód i tył. Sąsiedzi jak na debila patrzyli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak człowiek się uczy całe życie. Jutro piachem ostro podsypie i może już tak nie będzie mielił, choć nie wiem co za baran projektował ten podjazd. Serio
Zawsze było ok, bo nie było ślisko. Natomiast jak pohawia się śnieg, to tak to działa. To moja pierwsza zima z mk5, więc miałem prawo nie wiedzieć. Przy normalnym, suchym podjeździe wszystko jest ok. O dziwo na deszczu zdarzyło mi się parę razy zamielić oponami na skręconych kołach i była cisza. Jednak na śniegu, żebym podjechał muszę mocniej przycisnąć.
Ostatnio edytowane przez Malenstwo8 ; 29-11-2016 o 18:58
Malenstwo8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2016, 19:11   #3133
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Czyli po wyłączeniu ESP dźwięk znika?
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2016, 19:44   #3134
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
Napisał stefanb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie sprawdzałem jeszcze.
Stary 29-11-2016, 19:47   #3135
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
człowiek uczy się całe życie
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2016, 19:53   #3136
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Ale w MKIV też tak jest.... nigdy tego wcześniej nie odczułeś ?
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2016, 20:05   #3137
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
Napisał mark54 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. Serio. Może tam było jakoś ciszej. W MK3 też nie, choć nie wiem czy tam był asr.
Ostatnio edytowane przez Malenstwo8 ; 29-11-2016 o 20:18
Stary 29-11-2016, 20:18   #3138
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
kurde w mk 5 i mk 3 asr u mnie cicho działa głośniej działał w mk 1 ABS
chodź w mk 3 jak dałem pełną moc a koła się ślizgały to faktycznie waliło mocno ale pedał gazu opór
w mk5 nie próbowałem do oporu ale jak się ślizgają to nie wali mocno
Stary 29-11-2016, 20:31   #3139
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale tam nic nie wali. Nie myl z abs. To jest takie tarcie/szuranie, które barwą dzwięku przypomina to szuranie abs. Przy ruszaniu ostrzejszym ale np z górki, gdzie auto zgodnie z fizyka ma łatwiej ruszyc nie występuje, albo na krótko i rzadko. Sytuacja zmienia się na lodzie pod górę, gdzie koła buksują, a auto nie jedzie. Wtedy właśnie wkracza elektronika i faktycznie przy akompaniamencie zgrzytów auto powoli jedzie do przodu. Jak złapie przyczepność zgrzyty się kończą. Z ciejawości sprawdzcie u siebie na śniegu/lodzie pod górkę najlepiej na chociaż lekko skręconych kołach, gdzie auto ma z takuej pozycji najtrydniej ruszyć. Tylko trzeba trochę dać w pompę, żeby koła buksowały przez parę sekund. Przy moim garażu to niestety codzienność.
Ostatnio edytowane przez Malenstwo8 ; 29-11-2016 o 20:40
Stary 29-11-2016, 20:38   #3140
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
więc nie przerażaj się dla mnie modeo do fura super chodź 3 forda już nie chciałem
miałem zamiar kupować q7 ale modeo i ford ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chodź dziś też mie załamał na autostradzie max 220 i po męczarniach dziwne ale olewam
wręcz nie pisze że jest problem cieszę się jazdą i wyglądem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc głowa do góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez leszek ; 29-11-2016 o 20:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:24.
