Stary 30-11-2016, 14:59   #21
KB78
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-11-2016
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: Wymiana głośników przód
Będę wymieniał głośniki na premium to sprawdzę czy kostke da się wsadzić odwrotnie. Jakoś mi się nie wydaje.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
KB78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2016, 15:25   #22
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Nie da się, tylko jeden montaż.
Zrób fotki złącza głośnika standardowego i premium. Może na głośniku jest oznaczenie gdzie jest + i -. Są 4 piny i nie wiem który to który.
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2016, 16:59   #23
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Powiedzcie mi, czy głośniki przód/tył są zamienne? Tzn czy głośniki z przodu mogę przerzucić na tył p&p i odwrotnie?
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2016, 18:29   #24
gunter2079
Model: S-max
Postów: 349
Ja wymieniałem 4 standardowe na 4 premium. Te i te maja identyczne oznaczenia i nie bylo roznicy. Pamietam ze gdzies czytalem ze niektore Mondeo z przodu mialy inne zaczynające sie na 7......
tap from eldżi
Stary 30-11-2016, 22:45   #25
KB78
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 1.8 TDCI
Kostka pasuje tylko w jedną stronę. Kupiłem 4 szt. premium z oznaczeniem FB, ale okazało się że jeden przyszedł FC, ma on 25W (pozostałe 20W). Może to byc problem jak go zamontuje, czy nie ma to wiekszego znaczenia? Wymiar jest identyczny.
Stary 14-01-2020, 09:42   #26
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Zarejestrowany: 10-02-2014
Model: Mondeo Hatchback
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
Witam, czy zmiana głośników z papierowych na Premium daje odczuwalna różnicę w dźwięku/ basie?
Czy warto to zrobić?
Bump:
rzeczka0311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 14:43   #27
maniek860824
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 115
Napisał rzeczka0311 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Zdecydowanie warto wymienić głośniki i przy okazji wygłuszyć drzwi matami. Wtedy dopiero poczujesz różnicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maniek860824 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:44.
