Stary 01-12-2016, 21:08   #491
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Felgi Opony Rozmiar
A pewnie z 10 km/h (bo normalnie oszukuje z 5-7%). Czyli pokaże o tyle więcej niż gps.
Czemu masz za małe opony na lato?
Stary 02-12-2016, 15:42   #492
Arvum2005
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 20-11-2016
Silnik: 1,8flexifuel
Bo zostały mi z poprzedniego auta,czyli np jak pojadę 100km/h to w rzeczywistości 110km/h trochę duża różnica
Arvum2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2016, 09:21   #493
truman20
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-08-2015
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi 95
Postów: 25
Zastanawiam się*nad felgami, które pokazałem we wcześniejszych moich postach, tylko w rozmiarze 16". Mam problem z doborem opon, bo wyczytałem w innym temacie forum, że mogą*być*maksymalnie opony 205/55R16 a co się*stanie jak dam 205/60R16? Przecież to niewielka różnica w średnicy 20mm, będą obcierały? Ostatnio widziałem Focusa Mk1 na 195/65R16 a one są jeszcze wyższe niż*205/60R16. O co tu chodzi?
truman20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2016, 09:25   #494
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał truman20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś pewien tego wytłuszczonego? Moim zdaniem widziałeś najbardziej typowe piętnastki.
Tak czy srak, do fokusa mk1 205/55R16 już są za duże (to jest rozmiar dla drugiej generacji), a ty chcesz założyć jeszcze większe. Skonsultuj się z naklejką na swoim aucie.
Stary 03-12-2016, 10:44   #495
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
205/55 i 215/55 R16 spoko na tył, fajnie wygląda, bardziej sportowo, ale nie ma to żadnego zastosowania na śniegu, bardziej profil opony, lepiej szukać 50/55 niż jakiś 65 (opony z mniejszym profilem nie pływają tak na feldze). Z przodu 205/55 R16 mogą już ocierać lub po wjechaniu na dziurę dostaną po dupie nadkola, nie wspominając o łożyskach, które mogą zacząć huczeć. Wystarczy że zabierzesz pasażera, siądzie przód i będzie ocierać na zakrętach.
195/55r16 to jest największa bezpieczna opcja , że nic nie będzie ocierać, uwzględniając dziury.
Ostatnio edytowane przez Konani ; 03-12-2016 o 10:57
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2016, 11:04   #496
truman20
Imię: Tomasz
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi 95
Postów: 25
Pytałem właściciela tego Focusa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jaki jest rozmiar opon i felg, to odpisał 195/65R16. Widocznie źle coś*odpisał i w rzeczywistości to są 15" koła. Jak patrzę po zdjęciach, to robi wrażenie 16" felg, dlatego ten rozmiar mnie zdziwił.
Zapytałem ponownie czy się nie pomylił i odpisał, że jest pewien rozmiaru 195/65R16. Więc nie wiem dlaczego piszecie, że 195/55R16 to największa bezpieczna opcja.
Ostatnio edytowane przez truman20 ; 03-12-2016 o 22:37
Stary 15-12-2016, 15:01   #497
Blutut16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: Focus mk3.5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 55
Hej, przewertowałem cały temat i nie znalazłem odpowiedzi:
Czy do Focusa mk1 wejdzie felga 6Jx16? Przy ET 52.5
Wszyscy piszą o rozmiarze 6.5 czy nawet 7 J x 16 ale o 6" nic nie ma. Podobnie ET, wszyscy piszą 49, mało kto 52.5. Będzie to hulać?
A jak dorzucę do tego opony 205/55/16?
Blutut16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2016, 21:29   #498
Zibo
Avatar Zibo
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Ja mam 205/50 R16 7 cali et 40 nic nie obciera jeżdżę pół roku.
et 52.5 mam na oryginalnych Fordowskich 15 jeśli się nie mylę.
GG: 37847565
email: lordzibo@gmail.com
Zibo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 19:24   #499
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Jaki najmniejszy i rozsądny rozmiar opon do Focusa polecicie?
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2017, 17:16   #500
darekwola
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-04-2017
Silnik: 1796
Postów: 7
Domyślnie Rozmiar felg aluminiowych focus mk1 sedan 1999r
Witam czy mógłby ktoś podać dokładny rozmiar felg aluminiowych w tabeli której znalazłem nie ma mojego silnika 1.8 16v a więc nie ma rozmiaru felg
Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka
darekwola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , focus i , focus mk2 , ford , opony letnie , rozmiar felg , szerokość felgi opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
