Stary 03-12-2016, 20:53   #1
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 140
Domyślnie Buczenie w okolicach silnika
Witam.
Od dwóch tygodni jestem posiadaczem S-maxa z 2010 roku.
Auto jest po lifcie i nie posiada DPFa.
Wczoraj wymieniłem kompletny wydech Bosala (rura i końcowy) i w tym momencie w samochodzie zrobiło się dosyć głośno.
Głośno niestety nie jest przez wydech bo tutaj raczej się wyciszyło, ale głośno jest w okolicach silnika ...
Ten dźwięk to po prostu buczenie, słyszalne od momentu odpalenia jak również w czasie jazdy z każdą prędkością ...
Nie jest to zbyt komfortowe i zastanawiam się co może być przyczyną ...
Zaznaczę, że wykluczam tu łożyska bo dzisiaj auto było podniesione i koła się nie kręciły, a buczenie pozostało.
Nigdzie nic nie widać, nic się nie poci, wszystko niby jest w porządku, ale ...
Czytałem na Naszym forum w dziale C-maxa o takim samym problemie, który rozwiązywała wymiana poduszki olejowej, ale nie wiem czy w Esach jest coś takiego ...
Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie w tej sprawie ...
Bigum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2016, 21:15   #2
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Buczenie w okolicach silnika
Buczy tez na postoju?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2016, 21:22   #3
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Model: S-MAX MK2
Postów: 140
Tak, na postoju też ...
Na "pierwszy rzut oka" słychać tak jak by był dziurawy wydech ... ale nie jest ...
Stary 03-12-2016, 21:27   #4
lsulima
Postów: 1,142
A masz Webasto?
Stary 03-12-2016, 21:28   #5
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Model: S-MAX MK2
Postów: 140
Nic mi na ten temat nie wiadomo ... chyba nie
Stary 03-12-2016, 21:29   #6
lsulima
Postów: 1,142
Prześlij Vin
Stary 03-12-2016, 21:38   #7
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Model: S-MAX MK2
Postów: 140
WF0SXXGBWSAU23726
A gdyby było Webasto to nie powinno być jakiegoś włącznika?
Stary 03-12-2016, 22:17   #8
lsulima
Postów: 1,142
Nie masz webasta. Czasami pompa wody webasta buczy.
Stary 03-12-2016, 22:26   #9
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Model: S-MAX MK2
Postów: 140
No więc dalej nic nie wiemy ...
Stary 03-12-2016, 22:36   #10
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Napisał Bigum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale sam piszesz że od wymiany jest głośno wiec tu szukałbym problemu może gdzieś coś nie dokręcone albo źle leży i buczy.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
