Stary 04-12-2016, 20:38   #221
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja
Robiłeś reset modułu i radia ?
Stary 04-12-2016, 20:41   #222
inteligent
Zarejestrowany: 02-06-2012
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 43
Nie, powiedz mi co dokładnie rozumiesz przez reset radia i modułu? Czy przywrócenie ustawień fabrycznych z poziomu nawigacji (panelu dotykowego) czy może coś innego?
Oraz jak zrobić reset modułu (rozumiem że chodzi o Bluetooth poprzez wypięcie go z instalacji na chwilę czy może jest jakiś inny sposób?
Z góry dzięki za rozwinięcie tego wątku.
inteligent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2016, 20:48   #223
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przez reset rozumiem pozbawienie napięcia radia i modułu na jakiś krótki okres czasu.Załatwisz to jednym bezpiecznikiem umieszczonym w BCM.Potrzebny będzie kod do radia po tym zabiegu.
Stary 04-12-2016, 21:27   #224
inteligent
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 43
Z kodem do radia nie ma problemu.
Z tego co sprawdziłem rozumiem że chodzi o bezpiecznik F6 znajdując się pod schowkiem pasażera? Pod tym bezpiecznikiem jest cały system czyli nawigacja razem z modułem Bluetooth?
Stary 04-12-2016, 23:31   #225
inteligent
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 43
Problem rozwiązany faktycznie wyciągnięcie bezpiecznika F6 rozwiązało problem.
Czyli podsumowując w moim wypadku trzeba było zmienić opcję w ELMConfigu na "BT/VC High + USB + BT Audio+Navi" wyciągnąć bezpiecznik F6 z BCM i to wszystko. Sprawdziłem i Bluetooth Audio działa wyśmienicie.
Dzięki piękne za pomoc.
Stary 04-12-2016, 23:41   #226
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Sprawdź jeszcze, czy przy tym ustawieniu "BT/VC High..." nie wysypuje Ci jakiegoś błędu w kompie i czy wczytuje i wyświetla poprawnie listy utworów i tytuły z USB.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2016, 03:21   #227
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał inteligent Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cieszę się,że mogłem pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-12-2016, 06:53   #228
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
Mam pytanie. Jestem po zmianie modułu bluetooth, teraz mam z usb. Aktualizacja też posła bez problemu. Navi nx DVD też ma najnowsze aktualizacje.
Muzyka po bluetooth idzie, z usb czyta.
Problem polega na tym że skraca mi nazwy utworów w usb. Na PC jest wszystko ok tylko w radiu mi skraca nazwy utworów.
Coś można w temacie zrobić?
Sony Xperia Z3+
tocamartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2016, 07:52   #229
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Moim zdaniem nie można - też mi skraca (i pokazuje krzaki zamiast polskich diakrytyków).
Stary 05-12-2016, 09:37   #230
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
Dziwne. Na cd i mp3 nie ma problemów z długością utworów. A na usb skraca.
Sony Xperia Z3+
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
