#4541 |
![]() Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Ale ta opcja jest "zawodna", chyba że się nie dotyka ekranu przez kolejne 100 kilo...
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
#4542 |
![]() Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 21-11-2015
Model: Mondeo Mk3 Hatchback
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 20
Czujnik zmierzchu działa prawidłowo ,przyciemnia wyświetlacz , ale w nocy ustawiony na minimum jasności jest za jasny , może coś można zmienić w menu serwisowym ? na tą chwilę wygaszam wyświetlacz ale to słabe rozwiązanie.
#4543 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Jedyne co możesz w takim przypadku to zmienić ustawienia jasności.
#4544 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 42
Nawigacja ma tryb nocny i zmienia kolory na ciemne, ustawisz to w opcjach. Z doświadczenia jest wówczas odpowiednia do nocnej jazdy.
#4545 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
czy te kostkę co wchodzi w c38 rozpruwam i podłączam do instalacji, samochodu rozcinając stare kabelki z przedliftowej kostki i je łącząc |
#4546 |
![]() Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: c-max
Silnik: 1.6 110km
Witam wszystkich. Mam Forda C-maxa z 2005 r. od 6 lat. Nigdy nie miałem żadnych problemów z Denso. Nagle jednak przyciski przestały działać, działa ekran dotykowy. Klimatyzacja działa w trybie auto. Sterowanie z kierownicy działa również. Odłączyłem akumulator, ale nic to nie dało. Co się stało? Proszę o pomoc.
#4547 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 01-12-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Panowie, problem jest następujący.
Odebrałem auto od mechanika niewiedząc, że akumulator jest rozładowany. Nawigacja zaczęła wariować (obraz przeskakiwał, migał ekran itp.), mijało to po jakiejś godzinie jazdy (czyli w mieście na krótkich odcinkach nie było opcji żeby normalnie korzystać). Wszedłem do menu serwisowego i chciałem zresetować nawigację. Teraz nic nie działa i jak zapalam auto wyświetlają mi się takie komunikaty (zdjęcie). Wrzucałem oryginalną płytę fordowską do napędu CD ale on nie działa (nie wusuwa płyt, nie wiem czy przy tym uruchomieniu silnika nie dostał za mało prądu i coś się nie stało z nim) Czy ktoś jest coś w stanie pomóc/doradzić ? Z góry dzięki |
#4548 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
wszedłeś w menu serwisowe i grzebiąc w opcjach nacisnąłeś "baton" S/W UPDATE nie mając nowego softu. To spowodowało skasowanie z pamięci dotychczasowego softu, a nowego nie miał skąd "zassać", bo go po prostu nie masz. Soft jest na osobnej płycie nie dołączanej w komplecie. Masz Focusa, więc napę DVD masz za schowkiem pasażera. To nie do napędu CD wkładasz płytę z softem, czy też mapami, a do DVD za schowkiem. Reasumując- Twoje Denso jest martwe i czeka na nowy soft.
Poczytaj sobie to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie wiem, nie pomogę. Może @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pomoże.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 02-12-2016 o 09:27 |
#4549 |
![]() Imię: Michał
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Nagrałem płytkę (dokładnie 3 ) 2 CD-R i jedną DVD dwie z prędkością x4 i jedną z prędkością x1. Wyciągnąłem płytę która była w napędzie DVD (prawdopodobnie oryginalna) i chyba zniszczył ją ząb czasu i temperatura (dołączone zdjęcie) zaczęlo się sypać z tej pokrywki która przykrywa napęd w schowku i tyle. Po wrzuceniu moich płytek nie ma reakcji. Robert (Robinson1970) wysłał mi soft i potem po konsultacji telefonicznej zalecił mi wyczyszczenie optyki (lasera) w napędzie, tyle, że nie ma jak go wymontować chyba, że trzeba zdjąć deskę rozdzielczą.
Btw. Płyta którą wyciągnąłem to płyta DVD po wrzuceniu do komputera pokazuje pliki o lacznym rozmiarze 3,13 GB Zdjęcie dołączam z plikami, które na niej się znajdują. Pytanie: Czy nagrać jeszcze kilka płyt może innej firmy (np. SONY) ? Jak ew. wymontować napęd DVD ze schowka żeby wyczyścić laser ? Co zrobić w tej sytuacji ? Dzięki z góry i pozdrawiam Ostatnio edytowane przez mehow151 ; 05-12-2016 o 13:16 |
#4550 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Spróbuj nagrać na CD-RW z fizyczną prędkością zapisu do x4
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
![]() 668855686 |
| Tagi |
| denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc |
