Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 06-12-2016, 10:49   #191
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Powershift - wymiana oleju, co jak i za ile?
6 litrów oleju oryginalnego to 96 (1l) + 439 (5l) + 165 (filtr) = 700 + 200 (robota) = 900 , a jak pojedziesz i dogadasz się to dadzą jakiś upust , trzeba próbować się dogadać.
Stary 07-12-2016, 11:07   #192
daniel2505
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
Również polecam Solid Garage. Jestem świeżo po wymianie oleju w skrzyni, na prawdę czuć że znają się na rzeczy. Koszty wymiany połowę mniejsze niż w ASO (630zł olej oryginalny 530 zamienni oczywiście z wymianą i filtrem)
daniel2505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2016, 14:17   #193
315_Kowal
Imię: Darek
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 6
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w Powershift.
Witam mieszkam w Piotrkowie Tryb. czy ktoś podpowie gdzie najlepiej i najbliżej wymienić olej w PS ,podobno serwis w Łodzi ma kiepskie opinie .
315_Kowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2016, 09:28   #194
315_Kowal
Imię: Darek
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 6
Polecicie jakiś dobry zakład w okolicach Piotrkowa Tryb
Stary 19-12-2016, 20:05   #195
danfu
Zarejestrowany: 01-05-2014
Domyślnie Odp: Wymiana oleju skrzyni
Witam, informacyjnie dla wszytkich ze skrzynią PowerShift, Ford zmienił specyfikację i od kilku miesięcy w ASO kaze wlewać do skrzyni 7 litrów oleju (było 6)
danfu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2016, 20:13   #196
danfu
Panowie, w Sobotę wymieniałem olej w PS, wg najnowszej specyfikacji Forda do skrzyni wchodzi 7 litrów a nie 6. Obudzili sie po kilku latach produkcji PS ...teraz w ASO radzą lać 7 litrów.
Ostatnio edytowane przez danfu ; 19-12-2016 o 20:16
Stary 19-12-2016, 22:46   #197
Marcin L.
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
Napisał danfu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ha, już wcześniej o tym pisałem na podstawie własnych doświadczeń.
Zresztą podobne głosy znajdowałem później w internecie na anglojęzycznych forach.
To mogłoby też wyjaśniać ilość problemów pojawiających się po wymianie oleju, nawet w ASO.
Ja na wymianę zużyłem dokładnie 7 litrów, bałem się nawet że zabraknie, bo dolewałem po 0,25 l i dopiero przy ostatniej dolewce olej zaczął wypływać z otworu kontrolnego. Więc gdybym miał tylko 6 litrów na wymianę, to miałbym w skrzyni o jakieś 0,75 litra za mało.
To nie jest tak że da się "przedawkować".
Można pewnie wlać 8 litrów albo i więcej, po prostu cała nadwyżka ucieknie otworem kontrolnym.
Ostatnio edytowane przez Marcin L. ; 19-12-2016 o 22:50
Marcin L. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2016, 13:23   #198
kristof76
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-08-2014
Model: s max
Silnik: 163km
Postów: 38
co znaczy radzą, do skrzyni wchodzi tyle ile musi i zawsze było to ok. 6 litrów .Niedawno wymieniałem w PS olej, weszło dokładnie 6,4 l ,Olej Motul
Ostatnio edytowane przez kristof76 ; 29-01-2017 o 09:38
kristof76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2016, 13:53   #199
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
ciekawe skąd masz takie info. bo spuszczając olej ze skrzyni schodzi ok. 6 L , a napełnianie jej jest na zasadzie przelewowej ( pełna procedura jest w tym wątku ) i jeszcze nie spotkałem się z tym by więcej było potrzeba oleju.
Stary 22-12-2016, 22:35   #200
Marcin L.
Postów: 122
Pisałem już wielokrotnie, że ja na wymianę zużyłem dokładnie 7 litrów.
Robiłem wszystko wg instrukcji z ETIS-a posiłkując się też wspominanym na forum filmem.
Podobne informacje pojawiają się na zagranicznych forach.
Na pewno robiąc zgodnie z instrukcją nie da się do skrzyni zalać ani więcej ani mniej niż powinno być. Reszta się po prostu przeleje przez otwór kontrolny. Pewnie u mnie 1l poszedł na przelanie.
automat skrzynia , s-max , skrzynia biegów , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:13.
