Stary 05-12-2016, 22:36   #4551
robinson1970
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-05-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 29
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Michał-sypie się z pokrywki jak to napisałeś czy z rozwarstwienia płyty ? Wg mnie płyta dostała temperatury lub zestarzała się i się posypała.Podaj fotę z drugiej strony bo wg mnie masz fotę od spodu czyli od strony zapisu . Oryginalna płyta fordowska z mapami ma nadruk z wersją map. Tu masz obie strony oryginalnych płyt
Typ Pliku: jpg IMAG1750.jpg (96.4 KB, 39 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG1751.jpg (85.4 KB, 33 wyświetleń)
robinson1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2016, 18:30   #4552
mehow151
Zarejestrowany: 01-12-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Robert to płyta się posypała, nadruk cały pd spodu wygląda jak spód normalnej płyty czyli jak u Ciebie na 2 zdjęciu, cały czas mam problem z wyciągnięciem tego napędu...
Bump: Czy jakaś dobra dusza wie co konkretnie trzeba zrobić żeby wyjąc napęd DVD ze schowka w focusie mk2 ?
mehow151 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2016, 20:36   #4553
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Piszę na podstawie mondeo- myślę, że w foczce jest podobnie. Po bokach 4 śrubki typu thorx. Sprytne rączki i odkręcisz.
Tapnięte z Sony Z2.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 07-12-2016 o 08:35
Stary 07-12-2016, 19:24   #4554
mehow151
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Tylko, że w Mondeo jest dojście bez problemu w bagażniku a w Foce jest to tak schowane że nie ma jak od boku włożyć śrubokrętu żeby je wykrecic, no ale powalcze z tym w weekend i jak mi sie uda to dokładnie opisze i porobie zdjecia zeby inni mieli juz na przyszlosc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-12-2016, 21:12   #4555
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , a pomyślałeś o tym, że są klucze thorx gięte lub na grzechotkę?
Typ Pliku: jpg 1.jpg (14.3 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.JPG (31.1 KB, 21 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 07-12-2016 o 21:15
Stary 07-12-2016, 23:18   #4556
robinson1970
Imię: Robert
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 29
Mario nawet nie wiesz jak tam w foce jest mało placu do kombinowania-nie tak jak w mondku. Samo to że napęd jest w części pasożyta i to jeszcze na wysokości jego kolan jest samo w sobie wyzwaniem. Połóż się na progu albo na siedzeniach i patrz co trzeba rozkręcać-raczej mało wygodne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. No chyba że masz wielki ogrzewany garaż i regulowany na wysokość wózeczek mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak jak Michał pisał-może ktoś ma instrukcję albo doświadczenie lub foty ?
Stary 14-12-2016, 03:21   #4557
jacus1555
Avatar jacus1555
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 07-05-2014
Postów: 27
Witam cały czas się zmagam z moim nie działającym bluetooth w aucie możne ktoś mi powiedzieć jak tą wtyczkę podpiąć pod wiązkę
jacus1555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2016, 19:33   #4558
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał jacus1555 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dostałeś przecież schemat ideowy od RECONDO
http://hostmat.eu/images/85716382184322676757.jpg
Skoro nie masz o tym pojęcia, to podjedź do kumatego elektryka z BT, kablami i wydrukowanym schematem.
Stary 17-12-2016, 11:24   #4559
Boguss82
Zarejestrowany: 17-06-2015
Model: C-Max
Postów: 11
Witam wszystkich.
być może było to już poruszane, jednak nie znalazłem nigdzie odpowiedzi. Poszukuję najnowszej mapy oraz spolszczenia do Denso ford 2007-2010, jeśli ktoś posiada chwilę chętnie dowiedziałbym sie na jakiej płycie najlepiej nagrac i z jaka predkościa.
pozdrawiam serdecznie
Boguss82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2016, 11:27   #4560
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Denso sam nie spolszczysz, nawet nie próbuj przypadkiem sciągać z netu spolszczenia i instalować bo uwalisz sprzęt. Są firmy co to robią ale koszt ok 400 PLN
Nataptane z Soniaka
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:01.
