Stary 07-11-2016, 08:45   #1
saad
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Focus mk2, S-max
Silnik: 1.6 lpg, 2.0 pb
Rocznik: 2007, 2008
Postów: 13
Domyślnie Biegi wchodzą coraz ciężej, ciężko z redukcją.
Hej,
Mam Focusa mk2, 1.6, 100 koni, gaz i od 10 dni zauważam postępujący problem ze zmianą biegów. Zaczęło się od redukcji z 5tki do 4rki i z 4rki do 3jki. Później doszła dwójka. Gdy, dla przykładu, zjeżdżałem z autostrady dopiero jak wyhamowałem do jakichś 30km/h mogłem z (i tak z trudem) wrzucić dwójkę. Wszystkie wyżej nie chciały wchodzić. Gdy już wbiłem 2jkę zmiana biegów do góry (przyspieszanie) odbywało się normalnie. Przez te kilka dni problem był odczuwany głównie po dłuższej trasie (minimum 100km na 5tce). Na mieście nie miewałem większych problemów do dzisiaj, gdzie momentami mam problem z wrzuceniem 1nki na światłach. Dopiero jak kilka razy wcisnę sprzęgło to działa. Generalnie kilkukrotne użycie sprzęgła czasem załatwia sprawę - ale tutaj nie doszukuję się problemów to kompletna jego wymiana miała miejsce 2 lata temu. Liczyłem, że to może jakimś cudem to kwestia oleju w silniku, ale ten wymieniłem w tą sobotę - mechanik nie miał czasu zajrzeć jednak do skrzyni.
Macie pomysły?
saad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2016, 08:49   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Biegi wchodzą coraz ciężej, ciężko z redukcją.
1. sprawdzić odpowietrzenie sprzęgła
2. zmienić olej w skrzyni
3. sprawdzić czy pompa sprzęgła nie cieknie
jak to nie pomoże, sprzęgło. jak to nie pomoże, skrzynia.
Stary 07-11-2016, 08:53   #3
saad
Rocznik: 2007, 2008
Postów: 13
Cześć, dziękuję za poradę. Wyjaśnisz ostatnie zdanie? Nie wiem czy mam się doszukiwać ironii czy po prostu gdzie wkradł się błąd.
Stary 07-11-2016, 08:58   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
sprawdź pierwsze 3 rzeczy,
jeśli wszystko ok no to docisk \ wysprzęglik czyli sprzęgło
jak to nie pomoże to synchry padają, ale aby wszystkie naraz to nierealne. więc najczarniej skonczy się na sprzęgle ale wydaje mi się, że jeśli to przyszło z dnia na dzień to może być jakaś nieszczelność w układzie ( cieknie pompa albo się zapowietrzył ) i nie wysprzęgla
Stary 07-12-2016, 09:37   #5
saad
Rocznik: 2007, 2008
Postów: 13
Po wymianie oleju, która miała miejsce chwilę po zaobserwowanych dolegliwościach problem ustał. Nie mam pojęcia jak połączyć to z olejem czy filtrami, ale póki co problem nie występuję.
Stary 07-12-2016, 09:44   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
powiedz to tym, co mówią, że ta breja która jest w skrzyni jest dożywotnia
Stary 12-12-2016, 12:36   #7
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Nawet niektórzy znani temu forum mechanicy z Wwy, mawiają że olej się nie wymienia, bo producent nie przewidział w instrukcji.
To że jest trudniej wymienić bo nie ma korka spustowego/wlewu to nie oznacza że nie można go w przypadku eksploatacyjnym wymienić.
Mimo to uparłem się i wymieniłem czarną breję na pełny syntetyk skrzyniowy - i po herbacie.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 12:54   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no ja bez korka spuszczałem chyba z 2 godziny kompresorem i odsysaczem
masakra. kolejna wymiana przy wymianie sprzęgła, jak skrzynia będzie leżeć na ziemi
Stary 12-12-2016, 21:03   #9
Thombike
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
Tak, tak...dożywotnio się nie wymienia...tylko jak ostatnio sprawdzaliśmy stan to nawet kropla nie pociekła i niemal 0,5 litra weszło..Także jak ktos nie chce wymieniać lub chociaż uzupełniać...Miłej zabawy z wymianami skrzyń nalezy życzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Thombike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2021, 22:24   #10
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
podepnę sie pod temat
pacjent fokus mk2 lift 2,0 tdci skrzynia 6b , nagle nie mogę na trasie wrzucić 5 i 6 biegu jest jakiś opór na drążku biegów-po prostu czuć że nie pójdzie drążek w prawo , reszta biegów wchodzi dobrze - co można sprawdzić bo na urlopie jestem do chaty jeszcze za dwa dni trasa 400km i słabo na 4 aby jechać ale dam radę... aha sprzęgło i dwumas wymieniane 5 tys km temu nowy olej w skrzyni, do dziś wszystko było ok.
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:44.
