Stary 07-12-2016, 21:32   #1
sebastiangora
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2014
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi 125km
Postów: 48
Domyślnie Tylko 1 bieg, brak innych biegów - luźny lewarek ( 1.8 TDci, skrzynia manualna)
Koledzy, zwracam się z prośbą o podpowiedź.
Dziś miałem takie zdarzenie podczas którego dość dynamicznie ruszyłem (1 bieg) i musiałem niespodziewanie nagle hamować.
Zapewne wcisnąłem sprzęgło z hamulcem. Po tym manewrze nie mogłem już zmienić biegu na inny.
Lewarek jest luźny. Ściągnąłem obudowę lewarka, odpiąłem dwa cięgna. Lewe cięgno (góra/dół) pracuje luźno, drugie cięgno (praca lewarka lewo-prawo) ani drgnie.
Samochód pozostał na 1 biegu, tak też dojechałem do domu. Zapewne rano podjadę do mechanika, chciałbym jednak mieć choćby fundamentalną wiedzę nt usterki.
Jeśli mieliście podobne doświadczenia, bardzo prosze o podzielenie się wiedzą.
pozdrawiam
Sebastian
sebastiangora jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2016, 21:37   #2
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Domyślnie Odp: Tylko 1 bieg, brak innych biegów - luźny lewarek (MK4 1.8 TDci, skrzynia manualn
Spadło cięgno przy skrzyni. Miałem to samo, auto zostało na trójce. Zrobiłem najazdy, wjechałem na nie, położyłem się pod autem i nasadziłem cięgno na miejsce. Nie wiem jak w 1.8 ale w 2.0 Duratec cięgno jest z lewej strony przy kole. Widać je idealnie po skręceniu maksymalnie kół w prawo.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2016, 21:42   #3
sebastiangora
Imię: Sebastian
Postów: 48
Napisał marco102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie za podpowiedź.
Jeśli podniosę auto żabą, dam radę bez pomocy mechanika nasadzić to cięgno ?
Nie jestem laikiem samochodowym, robię całkiem sporo przy samochodzie jednak ze skrzynią nigdy nie miałem okazji pracować. Do ogarnięcia samemu czy potrzebny mechanik i jego wiedza, wycentrowanie czegoś itp ?
Stary 07-12-2016, 21:58   #4
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Ja dałem radę, ale musiałem bardzo mocno go podnieść (tak, że tylne koło było w powietrzu), żeby do połowy się wczołgać pod auto. Najlepiej podnieś lewy przód najwyżej jak się da i zabezpiecz go, żeby w razie W Cię nie przygniotło. Następnie poproś kogoś, żeby zaczął ruszać lewarkiem. Będąc pod autem powinieneś zauważyć ruszające się cięgno. U mnie wygląda to tak:
Po nasadzeniu sprawdź czy cięgno mocno siedzi. Jeśli bez wysiłku uda Ci się je ponownie ściągnąć, to musisz je jakoś zabezpieczyć żeby nie spadło. U mnie tak było, naprawiłem to naklejając na kulę taśmę przez co zwiększyłem jej średnicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez marco102 ; 07-12-2016 o 22:01
Stary 07-12-2016, 22:43   #5
sebastiangora
Imię: Sebastian
Postów: 48
Dzięki za kolejne info.
Podjadę może na stacje diagnostyczną by mieć dostęp do kanału.
Przywiozę panom zgrzewkę i powinno się udać uzyskać kanał na kilka minut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS mówiąc lewa strona, masz na myśli stronę kierowcy czy pasażera?
Stary 07-12-2016, 22:50   #6
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Napisał sebastiangora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Anglika nie mam, więc strona kierowcyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-12-2016, 14:10   #7
sebastiangora
Imię: Sebastian
Postów: 48
Okazało się, że faktycznie spadło cięgno. O dziwo dopiero po wjeździe na najazd i otworzeniu maski, gdy było dość swiatła z dołu i z góry zobaczyłem, że moża też cięgno dość łatwo założyć bez wchodzenia pod auto. Sprawna dłoń nałoży cięgno nachylając się nad silnikiem. Mi się udało, skrzynia działa ! Dzięki za podpowiedzi. A wątek proponuję zostawić, może się komuś przydać na przyszłość.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:43.
