Stary 08-12-2016, 05:48   #3671
luk2222
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: S-max
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 110
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Dzięki arpo. Mam s maxa z 2011 a radio podobno z 2013 (jeszcze do mnie nie dotarło) więc powinno wszystko grać. Zamówiłem antane gps i przejście na fakre do kamery cofania.
luk2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2016, 08:20   #3672
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Spoko. Koszyk masz? W razie czego pisz na priv, robiłem sam podobny przeszczep.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2016, 08:34   #3673
luk2222
Model: S-max
Postów: 110
Mam kupiłem w komplecie z koszem. A powiedz mi po co w radiu są dwa wyjścia na antenie? Mam w planie dołożyć jeszcze bluetooth ale brakło kasy by zrobić wszystko od razu.
Stary 09-12-2016, 11:49   #3674
arpo
Imię: Patryk
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Bo masz 2 anteny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-12-2016, 11:51   #3675
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Ponieważ radio posiada układ poprawy odbioru w terenie zabudowanym i ma podłączone 2 anteny. Nie wiem jak w S-maxie, ale np. w mondeo kombi anteny są w tylnych bocznych szybach.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2016, 12:22   #3676
arpo
Imię: Patryk
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
W esiu jest podobnie, "świetliki" bagażnika posiadają anteny.
Stary 09-12-2016, 12:42   #3677
luk2222
Model: S-max
Postów: 110
No to już wszystko jasne. Dzięki za wyjaśnienie.
Radio już zamontowane i chula aż miło. Wahałem się między NX-em a czymś na androidzie ale chyba dobrze wybrałem. Chwilę miałem też stacje GMS na windowsie ale dźwięk nieporównywalny do NX, oczywiście na korzyść blaupunkta. Miałem nadzieję że znajdę u siebie przewody do podłączenia modułu bluetooth ale niestety lipa. Kolejny wydatek.
Ostatnio edytowane przez luk2222 ; 09-12-2016 o 13:24
Stary 17-12-2016, 18:03   #3678
MAC849
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDI duratorq
Rocznik: 09.2007
Postów: 43
Domyślnie Problem z nawigacją i zmiana jezyka na angielski
Mam problem. zakupiłem mondeo mk4 2.0 i posiadam dwie oryginalne płyty z nawigacją, jedna z 2008 roku a druga była włożona w dvd z 2012 roku. Problem polega na tym ze nawigacja nie działa i nawet wyciągłem płyte i włożyłem ją do laptopa by sprawdzić czy ją otworzy, niestety laptop nie otworzył jej a po każdym naciśnieciu na nią wysuwała sie płyta.
czy mam uszkodzoną płyte?
następny problem jest z językiem weszłem w menu i udało mi się wejśc w jezyk, zmieniłem niechcący na włoski. następnie chciałem zmienić na angielski a tu problem ponieważ opcaj język oraz opcja nawigacja stały się nieaktywne i nie można w nie wejść. postanowiłem przywrócić radio do usatwień fabrycznych i naszczeście zmieniło mi na angielski ale te dwie opcje nadal sa nieaktywne.
w czy tu problem?
soft radia to: 1118
MAC849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2016, 18:08   #3679
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Problem z nawigacją i zmiana jezyka na angielski
a płyty z 2008 też nie czyta ( w NXie i w kompie ) ?
może być uwalona płyta jak i laser w NXie
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 17-12-2016 o 18:49
Stary 17-12-2016, 21:01   #3680
MAC849
Model: Mondeo mk4
Rocznik: 09.2007
Postów: 43
z 2008 roku czyta, ale pisze, że stara mapa jest nowsza zainstalowana.
Bump: Czy można wypali płytę na zwykłej wypalarce i bedzie działać?
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
