Stary 07-12-2016, 09:04   #1
Bartek1111
Zarejestrowany: 26-07-2016
Silnik: 2.0 TDCI 103 KW
Postów: 19
Domyślnie Wymiana dyszy spryskiwacza lamp XENON
czy może ktoś pomóc, jak wymienić dyszę spryskiwacza lamp XENON od strony kierowcy? Kilka dni temu jakiś "AS" wyrwał mi zaślepkę razem z górną częścią dyszy. Efekt jest taki, że uszkodzoną dyszą cały czas wylatuje płyn do spryskiwaczy (można wlać tylko około 2 litrów aby nie leciało). Dodatkowo jazda w obecnych warunkach to koszmar.
Czy do wymiany niezbędny jest demontaż zderzaka? Czy można wymienić demontując lampę czy też od spodu auta?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Bartek1111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2016, 11:05   #2
kamildts
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-09-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 56
Domyślnie Odp: Wymiana dyszy spryskiwacza lamp XENON
Nie musisz nic demontować. Wyciągnij tą wysuwaną część spryskiwacza, następnie trzymając ją, złap kombinerkami dyszę i mocno pociągnij. W środku jest mała sprężynka dlatego uważaj żeby gdzieś ci nie uciekła.
kamildts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2016, 12:10   #3
Bartek1111
Postów: 19
Dzięki. Chodziło mi o wymianę całej dyszy ponieważ widzę że cześć która pozostała jest ulamana. Nie ma zaślepki i tej części wysuwanej. A pozostale jest pekniete. Cala dysza lata luzno ponieważ nie trzyma się na tych białych uchwytach.
Stary 07-12-2016, 12:17   #4
kamildts
Imię: Kamil
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 56
OK, w takim razie masz do wymiany cały spryskiwacz. Nie demontowałem go nigdy, także nie podpowiem.
Stary 07-12-2016, 13:37   #5
Dena
Avatar Dena
Imię: RADEK
Zarejestrowany: 09-04-2016
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 87
Demontaż spryskiwacza od strony kierowcy jest trochę utrudniony aczkolwiek wykonalny. Przeszkadza w tym zbiornik płynu. Najpierw trzeba zdjąć lampę, jeżeli uda się to zrobić demontujemy górną część zbiornika płynu. jeżeli nie mamy już zaślepki i dosięgniemy spryskiwacza odpinamy go. trzeba nacisnąć jak klamerkę biały uchwyt i pociągnąć. nic się nie urwie. odpinamy wężyk i już mamy go na wierzchu. Montaż odwrotnie tj. wężyk, wpinamy spryskiwacz, zakładamy osłonę górną część zbiornika lampę i cieszymy się z udanej operacji. Jeżeli nie sięgniemy od góry wtedy demontujemy osłonę silnika i od spodu w podobnej kolejności
Ostatnio edytowane przez Dena ; 07-12-2016 o 13:41
Dena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2016, 17:00   #6
Bartek1111
Postów: 19
Bardzo dziękuję. Jeśli da się to zrobić bez demontażu zderzaka to jutro będę kombinował.
Stary 07-12-2016, 23:02   #7
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Napisał kamildts Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pytanko, bo jakiś czas temu chciałem wyregulować spryski które sam zakładałem (zamienniki) wcześniej psikały równo, ale słabym strumieniem. chciałem wyregulować sprysk od strony kierowcy i złapałem go i urwałem.. przyłożyłem tą dyszę ze sprężynką, trzyma się bez problemu i działa, ale teraz na stronę kierowcy daje mi bardzo dobre ciśnienie, a na stronę pasażera duuuużo słabsze. wysuwa się dysza od pasażera i siknie bardzo delikatnie że nawet na lampę ledwo poleci. powinienem zepsuć też u strony pasażera czy co z tym zrobić żeby wyrównać ciśnienie?;p
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2016, 16:56   #8
Bartek1111
Postów: 19
Udało się wymienić cały spryskiwacz lampy. Miejsca jest mało ale da się to zrobić tylko po wyciągnięciu lampy.
Niestety wywala mi komunikat o niskim poziomie plynu przez co nie mogę sprawdzić czy wszystko działa. Płyn nalany na full. Niestety chwilę po odpaleniu wyskakuje komunikat.
Czy przy okazji uszkodził się czujnik?
Czy komp zapisał sobie że ma mało plynu i ciągle powiela?
Ewentualnie jeśli padł czujnik to gdzie go szukać? Sprysk szyby działa normalnie.
EDIT:
Czy dobrze na zdjęciu zaznaczyłem ten czujnik?
Typ Pliku: jpg czujnik.jpg (48.3 KB, 155 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Bartek1111 ; 09-12-2016 o 20:00
Stary 10-12-2016, 00:37   #9
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
może nie podpiąłeś z powrotem czujnika jeśli rozłączałeś
ale najpierw dolej płynu, bo jeżeli wywala Ci na kompie komunikat o niskim stanie to spryski lamp się nie załączą
Ostatnio edytowane przez qrczakos ; 10-12-2016 o 00:40
Stary 10-12-2016, 08:23   #10
Bartek1111
Postów: 19
Nie no jeśli w jakiś sposób bym odłączył czujnik to pewnie bym go ponownie podłączył.
Pisałem też że płyn jest wlany na maksa.
Czy dobrze zaznaczyłem na zdjęciu ten czujnik?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
