Stary 31-05-2011, 16:25   #1
formeteo
Zarejestrowany: 10-03-2009
Model: mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 100 KM
Postów: 41
Domyślnie Sygnał niezapiętych pasów pasażera włącza sie bez przyczyny
Od kilku dni w moim aucie (mondeo MK4) w trakcie jazdy (głównie na zakrętach) włącza sie sygnał dzwiekowy nie zapiętych pasów pasażera oraz czerwona kontrolka pasów na desce rozdzielczej. Jest to niezrozumiałe, gdyz w aucie jest jedynie kierowca, który ma zapięte pasy. Sygnał po jakimś czasie samemu gośnie aby po jakimś czasie (minuta lub godzina ... - nie ma reguły) znowu sie włączyć. Czy ktoś z spotkał się z podobnym problemem?
formeteo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 17:45   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Sygnał niezapiętych pasów pasażera włącza sie bez przyczyny
Napisał formeteo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdz kabelki od wtyczki przy fotelu . Lub masz popsute złacze przy fotelu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 04-06-2011, 00:58   #3
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Jak Kolega wyżej pisze.
Miałem dokładnie taki sam objaw i jak się nasilił, to żeby mnie nie dżaźniło wyłączyłem sygnał (procedurę znalazłem na forum).
Na gwarancji wymienili zaczep pasa i po sprawie. Czujnik nie kontakcił.
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2011, 23:07   #4
formeteo
Model: mondeo MK4
Postów: 41
możesz opiasć gdzie są te kabelki (pod fotelem jest taka plastikowa puszka maże to tam) i w jaki sposób dokonac tego sprawdzenia. Odnoszę wrażenie że kabelki do ww. puszki są na trwała podłaczone, tzn nie zaobserwowałem tam wtyczki.
Stary 17-06-2011, 18:16   #5
MARSOK
Avatar MARSOK
Zarejestrowany: 10-06-2011
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 6
ja miałem podobnie, nieraz załącza się kiedy coś leży na fotelu pasażera.
położyłem głupi zeszyt A3 i co jakiś czas pikał, zeszyt zabrałem i przestało
MARSOK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2011, 20:38   #6
Kipa
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Bo na pasożycie jest czyjnik obciążenia na fotelu, inaczej bimbało by za każdym razem jakbyś jechał sam.
Stary 07-12-2016, 21:02   #7
Tomekmk4
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-12-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8TdCi
Exclamation Odp: Sygnał niezapiętych pasów pasażera włącza sie bez przyczyny
Dołączam do tematu, u mnie dzieje się to samo co jakiś czas pika mi sygnał niezapiętych pasów przy hamowaniu skręcaniu czy jadę sam czy z pasażerem bez znaczenia oba pasy zapięte. jak jadę sam nic nie leży na fotelu pasażera a pika! gdzie uderzać najpierw? i w którym fotelu tkwi problem?
może ktoś z was poradził sobie z takim samym przypadkiem chętnie posłucham wskazówek od mądrego!
Pozdrawiam wszystkich Mondziaków!
Tomekmk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2016, 08:42   #8
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zapinka pasa do wymiany-dość częsta awaria w mondeo mk4.
Stary 27-02-2017, 14:40   #9
suafeq
Imię: slawek
Zarejestrowany: 21-04-2015
Model: mk4
Silnik: diesel
Domyślnie Sygnał dźwiękowy nie zapięcia pasów
Cześć,
Posiadam mondziaka 2008 przed lift pojawił mi się dość irytujący problem. Mianowicie pomimo zapięcia pasów od kierowcy pojawia mi sięsygnał dźwiękowy oraz ikona informująca o nie zapiętych pasach. Wygląda na to że coś nie łączy - sygnał pojawia się na zakrętach oraz na dołkach- jest dość uciążliwy - aby temu zaprzestać muszę dociskać zapięcie pasa.
Pod siedzeniem sprawdzałem wtyczka jest dobrze podłączona - żadnych luzów aby coś nie łączyło. Może czujnik zapięcia - klamerka nie wiem .
Macie może jakieś pomysły albo mieliście takie problem ??
suafeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 18:35   #10
KrzysiekMundek
Avatar KrzysiekMundek
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-12-2016
Model: Mdo IV TITX FIESTA MKVI
Silnik: 2.0TDCI/1,4
Rocznik: 2007.07/2004
Postów: 50
Domyślnie Odp: Sygnał dźwiękowy nie zapięcia pasów
czesc masz cos tutaj
podejzewam ze to gniazdo do klamerki ci niełapie
KrzysiekMundek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:29.
