Stary 11-12-2016, 12:46   #111
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Ciekawe z jakiego powodu w Europie "tak nie można"...
a to pytanie do Ford Europa w Kolonii , oni decydują o tym.
Stary 11-12-2016, 12:50   #112
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 678
Ja ostatnio zakladalem ta wtyczke u siebie, ale widzialem ja w mediahubach w galaxy i rs. Jak ktos kupuje sync3 to najlepiej z cala wiazka i mediahubem.
Tyle ze mediahub od sync 1.0 nie obsluguje carplay
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2016, 14:28   #113
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ciekawe, jak to robi Skanbis.
Przy okazji - wcześniej pisaliście (albo ja to tak zrozumiałem), że nie będzie działać update Synca3 (map?) po WiFi. Wg Waszej wiedzy dotyczy to również urządzeń, które montuje Skanbis? Czyli jest to wersja niepełnowartościowa?
Ostatnio edytowane przez cattani75 ; 11-12-2016 o 15:14
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2016, 16:51   #114
Postów: 18,078
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nie będzie działać update Synca3 (map?) po WiFi. ...
Nic takiego nie było napisane. Pisałem tylko wielokrotnie, że NIE WIEMY CZY BĘDZIE DZIAŁAĆ. Na razie brak jest możliwości sprawdzenia.
Wiązkę zasilającą hub USB Sync3 bierze się z wiązki "dawcy" Sync33 - kupuje się po prostu urządzenie Sync3 wraz z wiązką i hubem. Tak np. robi kolega Artur z S.
Stary 11-12-2016, 17:15   #115
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
A mapy w Sync3 są też na SD czy ściągają się?
Stary 11-12-2016, 18:27   #116
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Plotki głoszą że będą najprawdopodobniej na USB.
Tu do poczytania
A w szczególności post fordivteam
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2016, 21:45   #117
Postów: 18,078
Mapy w Sync3 są w pamięci wewnętrznej. Hub USB Sync3 nie ma gniazda kart SD.
Mapy "standardowo" aktualizują się przez WiFi, ale jest metoda update z pendrive - w tej chwili zainteresowani mają mapy Europy do aktualizacji z USB dla Sync3 v2.0 (ok. 20GB w 2 plikach), natomiast póki co nie udało się namierzyć map Europy do Sync3 v2.2. Pewnie za chwilę, jak pokażą się oficjalne aktualizacje do v2.2 te mapy też się uda "namierzyć", ale na razie nie mamy ich "pod ręką".
Stary 11-12-2016, 23:18   #118
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Już nawet Sync3 w wersji v2.2.6 jest dostępny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy ktoś potrafi zaktualizować mapy w wersji 2.0 po USB np wersję USA.
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
Ostatnio edytowane przez a4tech ; 11-12-2016 o 23:30
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2016, 23:31   #119
Postów: 18,078
Napisał a4tech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...dostępny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Istotne są pliki map na EU. bez nich kolejne "numerki" niewiele wnoszą...
Stary 11-12-2016, 23:35   #120
a4tech
Imię: Pawel
Model: 3.0EB
Rocznik: 2021
Postów: 332
Wsumie i tak nie mają znaczenia bo nawet w wersji 2.0 nie da się ich zaktualizować, mając mapy 2.0.
Myślę, że wgranie MAP wymaga jeszcze 1 paczki zawierającej tylko skrypt shellowy.
Kawałek skryptu sprawdzającego moduł:
Kod:
IMAGEPARTSIZE=$(df -h | awk '/hd0t180/ { sub("(\\.[0-9]+)?G$","",$2); print $2}')
# Enforce module is NAV
if [ "$IMAGEPARTSIZE" -ge 20 ];
then
	echo "SUCCESS: NAV module detected."
else
	echo "FAIL: non-NAV module detected."
	error=1
fi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
