Stary 19-10-2016, 23:11   #11
kristov007
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-10-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 DOHC TCI
Domyślnie Odp: Zmiana lamp zwykłych na soczewke z Led
Wielkie dzięki za odpowiedź tego mniej więcej było mi trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest ktoś dobry w tym temacie na forum w rozsądnej odległości od Leszna w Wlkp? pewnie sam przez ELM327 tego nie zrobię?
kristov007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 15:49   #12
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Panowie jak u was swieca ledy w poliftach .Ja wstawiłem teraz z ledami poprzednio miałem zwykłe (działały idealnie)do fiesty z 2012 przedlift .U mnie działaja ledy po przekreceniu zapłonu a wydaje mi sie że powinne działać jako postojowe ciemniejsze i po właczeniu zapłonu jasniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dopiero jak się włączy światła normalne soczewkowe to powinne sie przyciemniac tak jest w mondeo mk4 a we fieście mógłby ktoś sprawdzic jak jest z góry dziekiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dario6273 ; 15-11-2016 o 15:51
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 21:26   #13
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Swiatła poliftowe !!! ledy z soczewkami działają w przedlifcie tak samo jak w poliftach wszystko działa jak fabryka dałaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. można zmieniać (przy okazji zmiany przodu ) tylko trzeba odpowiednio podpiąć do instalacji , trzeba tez zmienić wtyczki na poliftowe .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Nic nie trzeba aktywować ani zmieniać BCM-a tylko dobrze podłączyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2016, 21:07   #14
wilczek__85
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 7
Cześć, czy mógł bym prosić o schemat podłączenia lamp przedliftowych na poliftowe . Tak by leży działały jako dzienne ? Czy po prostu wysterowac po stacyjce na przekazaniu ?
wilczek__85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2016, 21:32   #15
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] coś kombinował w tym temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Udało się, ale nie znam szczegółów...
Stary 05-05-2017, 22:38   #16
mdyrka
Zarejestrowany: 05-05-2017
Model: Fiesta mk7 FL
Silnik: 1.0 100KM
Postów: 12
Domyślnie Lampy przednie soczewki z LED zamiast zwykłych
Dzień dobry
W związku z tym, że stałem się dziś właścicielem Fiestki MK7 FL po kolizji i muszę wymienić obie lampy (mam zwykłe) pomyślałem, że wymieniłbym je na wersję soczewkową z LED. Jak dużo kombinacji jest przy takiej zmianie? Bo w jednym temacie na forum stwierdzono, że wszystko jest plug&play, a w drugim, że trzeba przeprogramować: moduł? komputer? Wydaje mi się, że temat nie może być zbyt skomplikowany, bo widzę sporo "bezwypadkowych" golasów z Francji lub innych Niemiec z takimi właśnie lampami... Czy ktoś z Państwa robił taki manewr lub po prostu zna się i może to potwierdzić na 100%?
Michał
mdyrka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2017, 11:01   #17
impresja
Avatar impresja
Zarejestrowany: 16-04-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 125 PS
Postów: 129
Domyślnie Odp: Lampy przednie soczewki z LED zamiast zwykłych
a szukałeś na forum czy już o tym nie było?
impresja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2017, 12:47   #18
mdyrka
Silnik: 1.0 100KM
Postów: 12
Napisał impresja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukałem (tak jak z resztą napisałem w poście) i znalazłem sprzeczne odpowiedzi i stąd moje pytanie.
Stary 06-05-2017, 16:33   #19
impresja
Avatar impresja
Model: Fiesta
Postów: 129
ja gdzieś na forum widziałem, że problem jest z dziennymi led <-> postojówki led tzn. świecą na odwrót (wtedy kiedy powinno mocno to świecą słabo) i coś z podmianą kabli we wtyczce jest potrzebne, ale czy masz w swojej światła dzienne? (żarówkowe)?
Stary 06-05-2017, 17:03   #20
mdyrka
Silnik: 1.0 100KM
Postów: 12
No właśnie w jednym temacie też coś takiego wyczytałem. Wtyczki trzeba przerabiać w przedliftach (wtyczka 9pin), bo one nie miały dziennych, natomiast wszystkie polifty (o ile wiem) dzienne posiadają (wtyczka 10pin). W drugim natomiast ktoś pisał, że po prostu wstawił soczewki z LEDami zamiast zwykłych lamp i nic nie programował i było ok. I pytanie brzmi - jak jest w rzeczywistości, ewentualnie od czego to zależy. Tak, wiem, że najłatwiej byłoby podłączyć i sprawdzić, ale aktualnie nie mam ani lamp z LED (dodatkowo nie jestem pewien, czy będą w ogóle pasować), ani auta (bo stoi w warsztacie i tam m.in. mają właśnie wymienić lampy).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:28.
