Stary 11-12-2016, 13:38   #321
lukaszair
Zarejestrowany: 08-09-2016
Model: Mondeo mk3 lift
Silnik: 1.8 SCI
Postów: 22
Domyślnie Odp: Nie działa podgrzewana przednia szyba
Napisał TomCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź w ogóle samo podłączenie zasilania do szyby - do szyby są przymocowane takie tulejki ( z lewej i z prawej strony, pod tą plastikową listwą, góra i dół) i w taką "tulejkę" jest wciśnięty kabel zasilający, a następnie tulejka jest zaciskana. U mnie ostatnio nie grzała jedna strona, opór na wtyczce jakby przerwa była a się okazało że właśnie ten kabel z tulejki wyleciał.
Ale wtedy chyba napięcie do szyby nie będzie dochodzić a elektryk podobno sprawdzał i napięcie dochodzi a szyba nie grzeje.
lukaszair jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2016, 14:44   #322
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał lukaszair Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie szyba do wymiany.
Stary 11-12-2016, 16:49   #323
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Elektryk sprawdzał napięcie na przewodach odpiętych od szyby, czy podpiętych pod nią? Może być brak prawidłowego styku na złączkach (zaśniedziałe styki złączek szyby) i pomimo dobrej szyby grzać nie będzie. Powtarzam, dla pewności niech oczyści dokładnie złączki w szybie i zmierzy rezystancję obu połówek szyby.
Tapnięte z Sony Z2.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 11-12-2016 o 16:56
Stary 11-12-2016, 19:25   #324
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakoś nie wierzę, żeby prawdziwy elektryk tego nie zauważył.
Stary 11-12-2016, 20:53   #325
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Czyli jesteś pewien że zdejmował tę listwę boczną z szyby i mierzył tam gdzie są kable wpięte już w samą szybę, a nie na kostce "na skróty".
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2016, 22:23   #326
lukaszair
Silnik: 1.8 SCI
Postów: 22
Nie nie jestem pewien dlatego pytam was koledzy jak to dokładnie sprawdzić bo nie widzi mi sie bulić na nową szybę bo jakiś baran tego dobrze nie sprawdził.
Stary 11-12-2016, 22:29   #327
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
To niech sprawdzi, jak i gdzie należy, a Ty mu patrz na ręce.
Tapnięte z Sony Z2.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 11-12-2016 o 23:57
Stary 12-12-2016, 16:50   #328
lukaszair
Silnik: 1.8 SCI
Postów: 22
Panowie dziękuję za wszystkie wskazówki ale szyba już na 100% nie działa napięcie tak jak mówiłem dochodziło ale u góry ten pasek nie rozprowadzał go po tych cieniutkich niteczkach.Nie pozostaje nic innego jak ubezpieczyć szybę przy następnej okazji i po prostu ją wymienić na koszt ubezpieczycielaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2016, 17:46   #329
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Za 650zł z montażem masz grzaną szybę Pilkingtona na ul. Zaciszańskiej w Szybexie.
Tapnięte z Sony Z2.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 12-12-2016 o 17:49
Stary 12-12-2016, 21:10   #330
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
No to dziwne że tak obydwie połówki nie grzeją.
Co do ubezpieczania szyb to zorientuj się - zanim ubezpieczysz - jaką dany ubezpieczyciel wkłada szybę. Bo ja np miałem ubezpieczone szyby w axie, dostałem z kamienia i przyszło mi wymieniać. Okazało się że wkładają Nordglass, niby z "drugiego sortu" (modne hasło ostatnio) no i mam tę szybę niecałe 3 lata i tak może już sumarycznie jakby pozliczać to 1/3 tej szyby nie grzeje. Kosztowało to mnie to w sumie tylko 150zł, niby darowanemu nie zagląda się w zęby, ale za kolejne 2 lata pewnie szyba już cała szyba przestanie grzać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:08.
