Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 19-11-2016, 10:31   #591
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Piszę nie w tym temacie ale ze względu że wielu kolegów poruszało temat schematów elektrycznych mondeo mk4 ośmielam się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zadać pytanie
Próbuję zlokalizować przewód do prędkościomierza w komputerze ale moje wysiłki nie przyniosły efektu, może ktoś pomoże.
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 02:09   #592
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał sawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przypadkiem prędkość nie jest wyliczana z odczytów z czujników ABS?
Na 999 promili nie ma czegoś takiego jak oddzielny przewód z sygnałem prędkości.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 10:10   #593
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chciałbym zaśmiecać tego tematu ale też tak myślałem.
Chciałem założyć urządzonko do doświetlania zakrętów i potrzebny jest sygnał z licznika
Stary 13-12-2016, 16:23   #594
Artu66
Avatar Artu66
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Focus C-MAX Ghia, Galaxy MKII
Silnik: 1.8 Duratec + LPG, 2,0 DOHC
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 118
Się dopytam... Czy w C-Max z 2005r. jest szansa aby była instalacja umożliwiająca "dokładkę" alarmu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokupiłem i zamontowałem lampkę z czujnikami, ale robiłem to wieczorem, i nie "namierzyłem" wtyczki do modułu tychże czujników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz mam tylko atrapę alarmu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Artur
Artu66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2016, 16:37   #595
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Ja w swoim z 2004 Ghia wtyczkę miałem.
W 2010 Titanium też wtyczkę miałem.
Zobacz jakie masz obsadzenie pinów w kwadratowej wtyczce ROOF-1 w GEM albo wyjmij lampkę i wsadź jakieś lusterko w tą dziurę. Ta wtyczka jak jest to zazwyczaj jest wsadzona w specjalny slot (pusty) w ramkę w której siedzi lampka.
Do alarmu będziesz jeszcze potrzebował syreny (normalnie jest montowana pod prawym boczkiem bagażnika - tam pojedyńczy konektor gdzieś do wiązki w połowie boczka powinien być przywiązany taśmą.
Jak mogę, to pomogę
Stary 13-12-2016, 16:54   #596
Artu66
Avatar Artu66
Imię: Artur
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 118
Musze poszukać. mam tą dużą obudowę lampki z rozkładanym lusterkiem, więc najlepiej było by zdemontować całość...
Co do syrenki, to raczej poszukam tej do komory silnika z podtrzymaniem zasilania.
Pozdrawiam, Artur
Stary 15-01-2017, 18:09   #597
pablo032
Zarejestrowany: 13-10-2015
Silnik: 2000 tdci
Postów: 37
Witam chcę dołożyć alarm do mojego s-maxa tylko nie wiem czy konsola w linku bedzie pasowała ja mam inną choć auto po fl czy ktoś może mi wyjaśnić co mam szukać
chodzi o takie coś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
moja wyglada tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez pablo032 ; 15-01-2017 o 20:59
pablo032 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2017, 18:30   #598
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Powinieneś mieć raczej konsolę taką jaka jest w pierwszym linku. Ta, którą pokazałeś jest do aut bez dachu panoramicznego.
Ale skoro już masz taką jak z drugiego linku, to powinieneś chyba kupić taką:
Ostatnio edytowane przez Parch ; 16-01-2017 o 13:43
Stary 16-01-2017, 09:27   #599
pablo032
Silnik: 2000 tdci
Postów: 37
ale ja nie mam panoramicznego dachu i u mnie przyciski w lampce są białe i tak nie wystają
Ostatnio edytowane przez pablo032 ; 16-01-2017 o 09:34
Stary 16-01-2017, 09:49   #600
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Nie wiem dokładnie jakie są typy tych lampek, bo ja mam konsolę poliftową i takiej szukałem, gdy doposażałem auto w czujniki ruchu.
W linku masz przykładowe zdjęcie lampki przed FL, z czujnikami ruchu i ledowym podświetleniem "nocnym". Jak chcesz białe przyciski, to musisz szukać dalej.
Poczytaj też ten wątek, bo już na jego początku jest trochę informacji o lampkach.
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
